Проигрыватель винила
Pro-Ject PRIMARY E PHONO OM NN UNI White
    Pro-Ject Primary E Phono - аудиофильский проигрыватель с преднастроенным тонармом, и при этом без компромиссов по звучанию. Легкий алюминиевый тонарм оптимизирован для картриджа Ortofon и полностью раскрывает его потенциал.
    Модель Primary E Phono оснащена переключаемым выходом (фоно/линейный), позволяющим подключить проигрыватель к внешнему фонокорректору или же использовать встроенный и напрямую подключать проигрыватель к линейному входу других устройств. Благодаря продуманной конструкции, без лишнего функционала, проигрыватель смог сохранить привлекательную цену, несмотря на то, что он имеет ручную сборку и произведён Европе.
    • длина тонарма, в дюймах 8.6;
    • MM-звукосниматель Ortofon OM;
    • опорный диск 300 мм из MDF;
    • скорость вращения 33/45;
    • тип привода проигрывателя пасcиковый.
    • встроенный фонокорректор.
    • проигрыватель со звукоснимателем;
    • документация;
    • Встроенный фонокорректор
    • Интерфейс подключения
      rca
      22
      МДФ
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
      white
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
