Это абсолютно новый, полностью рабочий товар, не бывший в использовании. Скидка по уценке предоставляется за нарушение заводской упаковки. Гарантия на эту позицию предоставляется как на новый товар.
Новый
Проигрыватель винила Pro-Ject Primary E рассчитан в первую очередь на меломанов, которые только начинают знакомство с настоящим аналоговым звуком. Несмотря на доступную стоимость, проигрыватель создавался с учетом всех требований, предъявляемых к моделям Hi-Fi-класса. В конструкции Pro-Ject Primary E не используется пластик и приняты все меры для оптимального гашения вибраций и резонансов.
Шасси Pro-Ject Primary E изготовлено из композитного материала и может иметь отделку одного из трех цветовых вариантов – черного, красного или белого. Проигрыватель оснащен полноразмерным опорным диском диаметром 300 мм, фетровый коврик для которого входит в комплект поставки. Диск изготовлен из высококачественного MDF и точно сбалансирован для исключения биений.
На модели Pro-Ject Primary E установлен алюминиевый тонарм длиной 218.5 мм, который опирается на прецизионный сапфировый подшипник. На тонарме смонтирован звукосниматель датской компании Ortofon. Проигрыватель полностью настроен на заводе, поэтому прослушивание музыки можно начинать практически сразу после его распаковки.
Диск в Pro-Ject Primary E опирается на подшипник, ось которого выполнена из нержавеющей стали, а опора бронзовая. В проигрывателе используется классический пассиковый привод и установлен малошумящий двигатель. Скорость вращения диска можно легко изменить, переставив пассик из одной канавки шкива на двигателе в другую.
- пассиковый привод с синхронным двигателем;
- высококачественный звукосниматель Ortofon;
- ножки с поглощением вибраций;
- механически-обработанное шасси из специального композитного волокна;
- легкий и высокоточный тонарм из алюминия;
- сапфировый подшипник тонарма;
- позолоченные разъемы;
- втулка из бронзы и нержавеющей стали;
- элегантная крышка для защиты от пыли;/li>
- силиконовый ремень с оптимальной амортизацией;
- ручная европейская сборка;
- скорость 33, 45 (ручное изменение скорости);
- опорный диск 300 мм с шумоснижающей подложкой;
- эффективная длина тонарма 218,5 мм;
- эффективная масса тонарма 8,0 г.;
- противовес для массы 3 - 5,5g (в комплекте);
- прижимная сила 0 - 25 мН (установлена 18 мН);
- проигрыватель;
- кабель питания;
- крышка от пыли;
- картридж: Ortofon OM;
- инструкция.
