ЦАП Pro-Ject Pre Box S2 Digital Silver
1 отзыв
Код товара: 102319
Pre Box S2 Digital - это ЦАП/предусилитель премиум класса с тремя цифровыми входами и встроенным усилителем для наушников. Компания Pro-Ject Audio Systems известна во всем мире как лидер в производстве Hi-Fi проигрывателей винила на протяжении более 25 лет. Сегодня, как и всегда, целью компании является производство бюджетных и High End моделей проигрывателей винила в красивом дизайне, с хорошим звуком и отличным соотношением “цена-качество”. Многолетний опыт проектирования и производства, как и страсть к музыке, являются движущей силой Pro-Ject. Именно поэтому компания с гордостью представила новую модель предусилителя - Pre Box S2 Digital. Появление Pre Box S2 Digital символизирует новую эру компонентов серии S и устанавливает новый стандарт для будущих моделей. В Pre Box S2 Digital реализована  революционная схемотехника, поддержка форматов будущего. Но в первую очередь он обеспечивает непревзойденное звучание, оснащен широким функционалом и имеет выгодное соотношения качества и цены!
Pre Box S2 Digital - заметная веха в разработках Pro-Ject. Конструкция “двойное моно” с цифро-аналоговыми преобразователями ESS SABRE обеспечивает приятный, привлекательный и вместе с тем кристально чистый, прозрачный и информативный звук. ESS9038 SABRE - это 32-битный ЦАП с технологией ESS Hyperstream II и подавителем джиттера TDJE. Он обеспечивает беспрецедентный динамический диапазон до 129 Дб и THD+N –120 Дб - параметры, которые удовлетворят даже самых требовательных аудиофилов. Pre Box S2 Digital - первая модель в линейке Pro-Ject, которая поддерживает новый формат MQA (Master Quality Authenticated) Его поддержка гарантирует превосходное качество звука при меньшем размере файлов. Теперь файлы легко транслировать или загружать. Pre Box S2 Digital воспроизводит звук высокого разрешения в PCM - до 32 бит / 768 кГц и DSD - до DSD 512! Это обеспечивает поддержку для всех существующих и перспективных цифровых аудио форматов.Pre Box S2 Digital оснащен семью цифровыми фильтрами, в том числе фирменным фильтром Pro-Ject Optimum Transient. Этот фильтр обеспечивает оптимальную синхронизацию звучания и полное отсутствие джиттера с нулевыми искажениями цифрового сигнала.
В Pre Box S2 Digital используются пассивные компоненты наивысшего класса -конденсаторы из органических полимеров, тонкопленочные MELF резисторы и др. Пленочные полипропиленовые конденсаторы используются в блоке питания и цепях передачи сигнала. Конденсаторы из органических полимеров имеют очень низкий тепловой дрейф, что дает согласованное звучание и критически важно для аналоговых блоков питания. Используемые тонкопленочные MELF резисторы сохраняют стабильные параметры при изменении напряжения и обеспечивают чистый звук без помех. Pro-Ject использует 16-ядерный чип XMOS для асинхронной передачи данных через USB и полной реализации возможностей MQA. ЦАП напрямую контролирует чип XMOS! Четырехслойная позолоченная печатная плата с дополнительным экранированием используется для достижения оптимального качества звучания. Задающий генератор - фирменная схема Pro-Ject, которая может конкурировать с известными и уважаемыми аудиофильскими решениями. Цифровое аудио - это современное искусство, и для него необходимы высокоточные генераторы для воспроизведения живого звука.
Собственная схема генератора является основой Pre Box S2 Digital. Разумеется, Pro-Ject использует отдельные генераторы для двух базовых частот (44,1 кГц и 48 кГц). Шум от генератора практически не поддается измерению. Фазовый шум при 50 Гц составляет около –140 ДБ, при 100 Гц он около –150 ДБ и при 10 кГц он около –160 ДБ! Эта конструкция будет адаптирована ко всем продуктам Pro-Ject.
  • двойная фильтрация шума на USB входе
    • одной из основных проблем USB ЦАП является передача нежелательного шума, поступающего от USB выхода источника сигнала. Много усилий при разработке Pre Box S2 Digital было направлено на то, чтобы сделать этот шум как можно меньше. После множества проб и ошибок инженеры обнаружили, что решение заключается в активной и пассивной фильтрации выходных данных;
  • USB выход после пассивной фильтрации
    • после применения пассивной фильтрации радиочастотных помех результаты поразительные. Шум при 1 кГц снизился до –125 ДБ, а при 10 кГц шум снижается почти до –160 ДБ. Но эти характеристики улучшаются еще больше при применении активного фильтра после пассивной фильтрации;
  • USB выход после активной фильтрации
    • результаты ограничены возможностями измерительного оборудования, а порог шума находится на уровне –160 Дб или даже ниже. Это видимые пики при 50 Гц и 100 Гц, вызванные ограничениями измерительного оборудования. В любом случае они находятся на уровне –130 ДБ и –140 ДБ.
Характеристики:
  • З цифровых входа: оптический, коаксиальный, USB B;
  • ЦАП: 2 х ESS9038Q2M, 32 бит / 768 кГц, DSD512;
  • усилитель для наушников: ESS9602;
  • частота дискретизации: 32/44,1/48/88,2/96/176,2/192/352,8/384/768 кГц;
  • поддержка DSD: DSD64, DSD128, DSD256, DSD512;
  • поддержка MQA: полная аппаратная;
  • цифровые фильтры: 7 фильтров, переключение с передней панели;
  • диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц;
  • аналоговые выходы: 6,3 мм гнездо выхода на наушники, регулируемый выход RCA;
  • выходное напряжение: 2,05 В;
  • выходная мощность усилителя для наушников: 68 мВт (32 Ом);
  • КГИ: 0,0003%;
  • динамический диапазон: 124 дБ;
  • питание: 5 В USB;
  • габариты (Ш х В х Г): 103 х 36 х 103 мм;
  • вес: 600 г;
  • усилитель с ЦАП;
  • пульт ДУ;
  • USB кабель;
  • гарантийный талон.
Pro-Ject
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
768
Встроенный ЦАП
, RCA ,
Optical
, Coaxial ,
USB-B
RCA
Выход для наушников
Пульт ДУ
Схемотехника
дискретный
Соотношение сигнал/шум, дБ
130
металл
Отзывы 1
o-lega из Новокузнецк15.06.2018
0
Большой честности аппарат, на мой конечно взгляд. И этим он ценен, что звук не красивый, не мощный, к которому привыкаешь и он со временем надоедает. Звук какой он есть, насколько позволяет запись, наушники. Измерил выходное сопротивление на наушники, единицы Ом, что радует, для согласования с наушниками. Есть разные цифровые фильтр, 8 шт. на выбор и разница в ощущениях есть, это работает и осциллограф это показывает. Пульт не лишний, кто слушает музыку на диване. Красивый, удобный и информативный дисплей. Гнезло на наушники 6,3 мм плюс, безусловно, по сравнению со встроенными картами. Если сравнивать со встроенными, типа Asus AE, Creative АЕ-5, то коробок их обходит, он как бы исчезает, не вносит искажений. Потом понравилось, что не зависит звук от типа вывода, от плеера, значит джиттер подавлен. Питание по усб подается, но есть и внешний блок питания (не использую, по звуку не хуже без него). Не зря аппарату дали премию EISA.... Мне кажется аппарат хорош для тех, кто устал искать красивый звук и хочет получить запись, как она есть...
o-lega, согласен с Вами, звук без окраски, как есть. Кажется сначала суховато, но после радует. Пользуюсь уже три года, менять не планирую.
Наушники: Yamaha hph mt8 и SONY MDR-MV1
(на основании 1 отзывов)
  • Универсальность
    0
  • Цена / Качество
    0
1 отзыв
