Звукосниматель Pro-Ject Pick It Pro
22 000 руб.
Код товара: 137061
В наличии в 2 магазинах
Услуги
  • Экспресс настройка и замена звукоснимателя
    8 000 руб.
Выберите желаемые услуги
8 000 руб.
Экспресс-настройка проигрывателя винила включает три базовых этапа: аккуратную замену звукоснимателя, точную балансировку тонарма и бережную очистку опорного подшипника.
Замена звукоснимателя обычно производится при износе иглы. После замены снизится уровень шума и искажений, звук станет чище и точнее. Также, с новым картриджем, пластинки будут меньше подвергаться механическому воздействию, а значит, износу. Кроме того, заменить звукосниматель (даже новый) можно на более качественный и продвинутый, что улучшит звучание и раскроет по-новому потенциал вашего винилового сетапа.
Балансировка тонарма необходима для того, чтобы игла картриджа плавно двигалась по звуковой дорожке с точно рекомендованной силой. Это предотвращает повреждение виниловой пластинки, сводит к минимуму искажения звука и обеспечивает долговечность самой иглы.
Чистка опорного подшипника критически важна для предотвращения износа деталей и стабилизации скорости вращения, а также снижения уровня механического шума, который может передаваться на иглу звукоснимателя и негативно влиять на звучание.
Услуга оказывается на дому. В цену услуги включена стоимость выезда в пределах МКАД.
Картридж Pro-Ject Pick It Pro - ММ-звукосниматель в полупрозрачном корпусе. Его изготавливают совместно со специалистами знаменитой датской компании Ortofon. Картридж оснащают алмазной иглой с эллиптической заточкой для точного считывания звуковой дорожки. Он рассчитан для установки на тонармы малого и среднего веса со стандартным шеллом. Звукосниматель обладает детализированным и сбалансированным звуком.
  • Тип головки: MM;
  • прижимная сила: 1.8 – 2.2 г;
  • разделение каналов: 22 дБ;
  • тип заточки иглы: эллиптическая.
Картридж изготавливают совместно с датской компанией Ortofon. Огромный опыт ее специалистов позволил создать модель, превосходящую по точности звука ближайших конкурентов.
Pro-Ject Pick It Pro можно использовать с тонармами небольшой и средней массы, оснащенными стандартным креплением 1/2 дюйма для картриджа. Резьбовые отверстия упрощают установку картриджа на шелл. Выходной сигнал в 4 мВ делает модель совместимой практически с любыми MM-фонокорректорами. Картридж имеет сменный блок иглы для удобства обслуживания.
При вполне скромной стоимости Pro-Ject Pick It Pro воспроизводит детализированный звук и дает широкую стереокартину. Сбалансированные средние и высокие частоты дают увлекательное звучание музыки. Мощный басовый диапазон понравится любителям современных электронных ритмов. Полупрозрачный корпус картриджа по форме прекрасно сочетается с большинством моделей современных проигрывателей винила, особенно Pro-Ject. Ваш проигрыватель будет выглядеть безупречно. Картридж Pro-Ject Pick It Pro производят на заводе компании в Европе.
  • звукосниматель.
Pro-Ject
ПВХ
Тип звукоснимателя
MM
Австрия
22 000 руб.
