MM-звукосниматель Pro-Ject Pick it MM E станет отличным выбором для комплектации Hi-Fi-проигрывателей начинающих меломанов. Модель совместима с большинством современных тонармов, проста и удобна в настройке и отлично согласуется с любыми MM-фонокорректорами. Наличие сменного блока иглы упрощает обслуживание Pro-Ject Pick it MM E.
MM-звукосниматель
Звукосниматель - один из наиболее важных частей проигрывателя, напрямую влияющих на качество его звучания. Он трансформирует механические колебания канавки пластинки в электрический сигнал, который затем преобразуется в звук. Звукосниматели с подвижным магнитом являются наиболее распространенным и доступным решением в Hi-Fi индустрии.
Легкая магнитная система
Одной из особенностей модели Pro-Ject Pick it MM E является подвижная система малой массы. Это было достигнуто благодаря применению миниатюрного, но очень мощного неодимового магнита. В результате игла перемещается по канавке пластинки практически без инерции, и звучание получается детальным и выразительным. В то же время уровень выходного сигнала картриджа достаточен для подачи на вход любого стандартного MM-фонокорректора.
Алмазная игла
Pro-Ject Pick it MM оснащен иглой с конической заточкой. Она обеспечивает теплое и комфортное звучание с низким уровнем фонового шума.
Корпус ABS
Корпус картриджа изготовлен из ABS, поэтому вес модели составляет всего около 5,5 грамм. Корпус эффективно демпфирует резонансы и снижает до нуля окрашивание звука, вызванное механическими вибрациями. Удлиненная фронтальная часть картриджа защищает иглу от случайных повреждений.
Сделан в Европе
Картридж Pro-Ject Pick it MM E производят на собственной фабрике компании в Европе.
- картридж;
