Pro-Ject Head Box S2 Digital - высококачественный ЦАП и усилитель для наушников с поддержкой MQA и DSD512.
S2 Digital соответствует наивысшим требованиям современных меломанов. Он поддерживает воспроизведение файлов PCM до 32 бит / 768 кГц и декодирование DSD до 512 МГц. Помимо этого, он также поддерживает уникальный формат MQA. Он аппаратно декодирует входящие MQA данные и предоставляет пользователю совершенно новое качество звука. Pro-Ject Head Box S2 Digital также оснащен пятью цифровыми фильтрами для настройки звука в соответствии с предпочтениями пользователя. Три цифровых входа обеспечивают подключение к любому доступному источнику, будь то персональный компьютер через вход USB B или телевизор через оптический вход. Коаксиальный вход S/PDIF используется для передачи данных с любого цифрового устройства (например CD плеер DS2 T).
Все входы поддерживают высокое разрешение данных до 24 бит/192 кГц. USB вход поддерживает все файлы высокого разрешения до PCM 32/768 и DSD512 плюс MQA. На выходе для наушников (разъем на передней панели 6,3 мм) обеспечивается чистый, точный и музыкальный звук. Нежелательный шум, поступающий от USB входа, подвергается двойной фильтрации и снижается до уровня, при котором он не может повлиять на звук, чтобы в итоге ничто не мешало прослушиванию.
Новый многослойный корпус из металла эстетично выглядит и защищает схемы от вибрации и электромагнитных помех! Head Box S2 Digital поставляется в серебристом и черном исполнении.
- высококачественный ЦАП Sabre ESS9038;
- фирменная схема задающего генератора;
- конденсаторы из органического полимера и тонкопленочные резисторы miniMELF Аппаратное декодирование MQA;
- DSD64, DSD128, DSD256 и DSD512 (DSD-PCM);
- до 24 бит/192 кГц для оптических и коаксиальных входов;
- 5 переключаемых цифровых фильтров;
- фирменный цифровой фильтр;
- выход для наушников на передней панели (6,3 мм);
- синхронизация всех задающих генераторов;
- позолоченная четырехслойная печатная плата;
Характеристики:
- 3 цифровых входа: 1 коаксиальный (S/PDIF), 1 оптический (TOSlink®), USB B;
- цифроаналоговый преобразователь: ESS9038Q2M 32 бит PCM 768 кГц / DSD512;
- чип усилителя для наушников: ESS9063;
- частота дискретизации: 32/44,1/48/88,2/96/176,2/192/352,8/384/768 кГц;
- поддержка DSD: DSD64, DSD128, DSD256 и DSD512;
- поддержка MQA: полная аппаратная реализация MQA;
- настройки фильтра: 5 переключаемых настроек с передней панели;
- частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц;
- аналоговый выход: Выход для наушников 6,3 мм (спереди), 1 линейный выход (RCA);
- выходное напряжение: 2,05 В эфф.;
- мощность выхода для наушников: 68 мВт (32 Ом);
- THD: 0,0007%;
- динамический диапазон: 120 дБА;
- потребляемая мощность: 5 В, micro USB;
- размеры (Ш x В x Г): 103 x 37 x 120 мм;
- вес: 366 г., 600 г. с блоком питания;
- усилитель с ЦАП;
- USB кабель;
- гарантийный талон.
