Усилитель для наушников
Pro-Ject Head Box RS Silver
Код товара: 91740
1 отзыв
Отзывы (1)
Компактный усилитель для наушников Pro-Ject Head Box RS предназначен для работы с моделями, имеющими любой стандартный импеданс. Аппарат выполнен в металлическом корпусе небольшой высоты, и для него легко найти место на рабочем столе, или в стойке для AV-техники. На передней панели устройства, выполненной из шлифованного алюминия, находится кнопка включения и индикаторный светодиод синего цвета, крупная ручка регулировки громкости, а также качественное гнездо для подключения стереотелефонов диаметром 6,3 мм. На задней панели Pro-Ject Head Box RS имеются линейный выход и выход, работающие «транзитом». Такое решение позволяет сохранить выход усилителя (например, предназначенный для подключения рекордера) для подключения других устройств, что особенно ценно, если такой выход у вашего усилителя всего один. Аппарат выполнен с использованием отборных компонентов, а его печатные платы оптимизированы методом компьютерного моделирования с целью сокращения длины проводников. Усилитель питается от внешнего блока питания, и, при желании, меломаны могут заменить его на другой – например, повышенной мощности, или обладающий другими «улучшенными» характеристиками. Pro-Ject Head Box RS обладает заметно лучшим качеством звука, чем усилители встроенные в CD-плееры высокого класса, за счет более высокой детальности и широкого диапазона воспроизводимых частот. Даже при подключении наушников сопротивлением 300 Ом с не самой высокой чувствительностью уровень и качество басов остается стабильно высоким, а звучание на средних частотах натуральное и неокрашенное. Усилитель отлично работает и с ПК, в том числе и при подключении к выходу на наушники ноутбуков. Благодаря оптимальному входному импедансу и коэффициенту усиления звучание сохраняет прозрачность, без признаков перегруженности или каких-либо искажений.
Особенности pro-ject head box rs:
  • схема двойного моно;
  • переключаемый выходной импеданс для разной нагрузки;
  • предельно низкий уровень искажений;
  • выход: 6,3 мм;
  • полный металлический корпус серебристого или черного;
  • дополнительный апгрейд: Линейный источник питания Блок питания RS Uni 1 (или 4) для дальнейшего улучшения качества звука.
Отзывы (1)
Рейтинг
Dr.Head
Преимущества
Применения
