Усилитель для наушников
Pro-Ject Head Box DS
2 отзыва
    Цифро-аналоговый преобразователь на чипе Cirrus Logic CS4344 (24 бит / 192 кГц) со встроенным усилителем для наушников Pro-Ject Head Box DS построен на базе очень удачной модели SE, однако его функционал существенно расширен. Head Box DS имеет несколько цифровых входов, в том числе и USB для подключения к ПК. Данный вид соединения работает в асинхронном режиме и может принимать цифровой сигнал с параметрами до 24 бит / 192 кГц. Всего же в Pro-Ject Head Box DS три цифровых и один аналоговый вход.
    Аппарат имеет качественный усилитель для наушников, совместимый с моделями с любым стандартным импедансом (более 30 Ом). Аудиосхема Head Box DS выполнена с использованием безвыводных компонентов методом поверхностного монтажа, что позволило максимально сократить длину цепей передачи аудиосигнала. В звуковых цепях устройства используются отборные комплектующие, в том числе малошумящие транзисторы и микросхемы.
    Для управления Head Box DS на его передней панели имеются четыре кнопки, а также удобный ЖК-дисплей с подсветкой. Для подключения наушников используется качественный разъем диаметром 6,3 мм. Разъемы на задней панели имеют позолоченные контактные поверхности. Блок питания в Head Box DS внешний, что позволило существенно снизить габариты устройства и уровень помех и наводок. Корпус аппарата выполнен из металла, с толстой передней алюминиевой панелью. Ее отделка может быть черной или серебристой. Компактные размеры позволяют разместить Head Box DS около любого источника сигнала.
    Аппарат отличается очень широким динамическим диапазоном и низким уровнем искажений, поэтому Head Box DS можно использовать в качестве ЦАП-а в стереосистемах Hi-Fi класса. При подключении к цифровым выходам Head Box DS способен существенно повысить качество звучания музыкальных записей. А по качеству воспроизведения аудизаписей с ПК через USB-подключение данный аппарат является одним из лучших в своей ценовой категории.
    Особенности: ЦАП: Cirrus Logic CS 4344 Частота дискретизации входного сигнала (USBи коаксиальный входы): 32, 44,1, 48/88,2/96/176,2/192 кГц Частота дискретизации входного сигнала (оптический вход): 8/16/32, 44,1, 48/88,2/96 кГц
    • Выходная мощность, Вт
      0.35
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      112
    • Сетевые стандарты
      RJ45
      RCA,
    • Схемотехника
      дискретный
      RCA, Coaxial,
      USB
    • Микросхема ЦАП
      CS4344
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Встроенный ЦАП
    • Воспроизведение через USB
      металл
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
    Отзывы 2
    В
    Вадим Герасимов из Лосино-Петровский08.03.2016
    Усилитель Бомба пользуюсь с ушами HD 272 раскрыл их потенциал на все 100%
    (на основании 2 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    2 отзыва
