В этом специальном издании «Pro-Ject Audio Systems» и «Битлз» было выпущено проигрыватель, который был исполнен знаковым альбомом «Битлз» - «Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера». В праздновании 50-летия этого уникального шедевра мы хотим предложить всем поклонникам этого легендарного альбома возможность отдать их любимую запись в другое место в своей гостиной! Этот высокопроизводительный проигрыватель основан на обновленном Pro-Ject essential III.
Модель Debut III Sgt. Pepper австрийской компании Pro-Ject, специализирующейся на производстве проигрывателей винила, является одной из самых покупаемых в мире. За умеренные деньги этот небольшой аппарат способен предложить отменное качество звучания.
Дизайн аппарата по спартански прост, но тщательно выверен – пылезащитная крышка, стол из MDF, стальной диск 300 мм и 8,6-дюймовый тонарм, в котором алюминиевая трубка и площадка держателя картриджа представляют собой единое целое. Вся конструкция опирается на поверхность четырьмя демпфирующими коническими ножками, покрытыми каучуком. Тонарм оснащен системой антискейтинга и имеет характерный подвесной грузик. Он комплектуется недорогим, но качественным MM-картриджем Ortofon OM-10. Для предотвращения нежелательных вибраций малошумный двигатель переменного тока развязан со столом проигрывателя с помощью специального крепления. Посредством ременной передачи крутящий момент передается от шкива электромотора на опорную ступицу диска. Ось, на которую надевается диск, сделана из высококачественной хромированной нержавеющей стали. Подшипник для этой оси имеет латунный сепаратор. Переключения между скоростями вращения (33,3 и 45 об/минуту) осуществляется вручную путем переустановки ремня на один из двух шкивов двигателя. Опционально доступен стандарт 78 об/минуту, но для этого придется приобрести дополнительный шкив. В каталоге компании есть внешнее устройство Pro-Ject Speed Box, позволяющее изменять скорость электронным способом.
Конструкция тонарма хорошо продумана. Имеется возможность регулировки азимута головки звукоснимателя. В креплении использован инвертированный прецизионный подшипник. На задней панели проигрывателя есть гнездо для подключения внешнего адаптера питания. Следует добавить, что аппарат можно легко установить и отрегулировать даже неподготовленному пользователю.
Pro-Ject Debut III Sgt. Pepper способен по-настоящему увлечь своей нейтральностью, правильными тембрами и точностью звучания, став первым серьезным шагом в мир винилового саунда.
- картридж ОМ-10;
- выход ММ;
- без встроенного фонокорректора;
- тонарм Pro-Ject 8.6;
- стальной опорный диск;
- материал основания: MDF;
Характеристики:
- скорость: 33 / 45 / об/мин, 78 об / мин (опционально);
- соотношение сигнал / шум: -65 дБ;
- диск: 0.9 кг
- диаметр диска: 280 мм;
- масса тонарма: 9.5 гр;
- привод: пассиковый;
- размеры: 420 x 112 x 330 мм (с крышкой);
- вес: 6 кг;
- проигрыватель винила;
- картридж ОМ-10;
- блок питания;
- аудио кабель;
- пылезащитная крышка;
