Проигрыватель винила
Pro-Ject Essential II DC Red
Код товара: 85790
Проигрыватель Pro-Ject Essential II DC относится к одной из бюджетных линеек компании и является новой версией модели Essential с усовершенствованным блоком питания.
Легкий жесткий стол вертушки изготовлен из ДСП. Ножки не регулируются, но имеют специальные демпфирующие вставки из резины для более эффективной развязки с поверхностью. Опорный диск диаметром в 30 см выполнен из MDF, что способствует устранению резонансов. Материалом для шпинделя служит нержавеющая сталь. Основной подшипник имеет бронзовую втулку, тефлоновое основание и обеспечивает плавное скольжение.
В проигрывателе Pro-Ject Essential II DC задействован прямой 8,6-дюймовый алюминиевый тонарм с креплением, использующим сапфировые подшипники. Тонарм оснащен системой антискейтинга. Штатный противовес с регулируемой нагрузкой рассчитан на работу с картриджами весом от 3 до 5,5 г. Для более тяжелых картриджей (от 6 до 9 г) имеется возможность установки другого противовеса (опция). Вертушка комплектуется предустановленной качественной головкой звукоснимателя с подвижным магнитом Ortofon OM5E. Все необходимые настройки уже произведены заводом-изготовителем. Имеется возможность быстрой замены иглы. Головка OM5E также обеспечивает высокий показатель разделения каналов и отличается превосходной линейностью. Она имеет высокое выходное напряжение в 4 мВ, что позволяет согласовать ее фактически с любым фонокорректором, обладающим номинальным входным сопротивлением в 47 кОм.
Проигрыватель Pro-Ject Essential II DC оснащен кабелем с позолоченными разъемами RCA для подсоединения к фонокорректору, а также заземляющим проводом. Блок питания представляет собой внешний адаптер, который подключается к вертушке с помощью соответствующего гнезда. Для защиты Essential II DC от пыли в комплект входит пластиковая крышка с регулируемыми крепежными петлями.
  • жесткий корпус с демпфирующими ножками;
  • опорный диск из MDF;
  • малошумный синхронный двигатель с низким уровнем вибраций;
  • установлен звукосниматель Ortofon OM5e;
  • усовершенствованный блок питания;
  • пассиковый привод с силиконовым ремнём;
  • тонарм 8.6" с алюминиевым держателем, выполненный в виде единого узла.
  • проигрыватель винила со звукоснимателем;
  • блок питания;
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
Словарь терминов
МДФ
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
red
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
