ЦАП
Pro-Ject Dac Box DS2 Ultra Black
    DAC Box DS2 ultra - передовой цифро/аналоговый преобразователь.  DAC Box DS2 ultra представляет собой всеформатный универсальный цифро-аналоговый преобразователь премиум-класса. Полностью поддерживает формат DSD256 и выполняет передискретизацию (апсемплинг) всех сигналов, поступающих на коаксиальные, оптические и USB входы. В результате удается добиться воспроизведения высочайшего качества с богатым звуковым полем, впечатляющими басами и низким уровнем искажений. Благодаря своим флагманским характеристикам DAC Box DS2 ultra станет очень выгодной покупкой!
    Микросхема ЦАП
    Микросхема ЦАП AK4490 компании Asahi Kasei, способная обрабатывать цифровой поток с параметрами до 32 бит / 784 кГц, оснащена новой технологией VELVET SOUND™, обеспечивающей наилучшее качество звука. В результате звуковая картина получается наиболее пространственной и тонально сбалансированной с богатыми басами и низким уровнем искажений. В устройстве предусмотрены 5 переключаемых цифровых фильтров и 3 режима настройки характера звука. В микросхеме  используется переключаемый фильтр на конденсаторах, который исключает искажения звука, вызванные неравномерностью шумов в диапазоне частот до 200 кГц.
    DSD формат
    Настоящие аудиофилы по достоинству оценят поддержку всех DSD форматов (до DSD256). На USB входе выполняется преобразование аудисигнала высокого разрешения до формата 32 бит и 768 кГц, а все остальные входы полностью поддерживают сигналы HD формата 24/192 кГц в асинхронном режиме. Стоит отметить, что данный ЦАП поддерживает режим "DSD Direct Path", который предусматривает передачу сигнала в обход дельта-сигма модулятора с целью полной реализации потенциала данного формата.
    Передискретизация (апсемплинг) до 768 кГц
    Флагманская микросхема AK4137EQ, выполняющая 32-битовое преобразование SRC (Sampling Rate Converter), основана на архитектуре VELVET SOUND от AKM, но которая никогда ранее не использовалась в устройствах такого ценового диапазона. Основная причина: ЦАП использует НЧ фильтр для фильтрации несущей частоты цифрового сигнала. При выборе частоты дискретизации (несущей частоты) 44,1 кГц и установке НЧ фильтра в значение 22 кГц, эти настройки будут влиять на звучание в слышимом диапазоне частот 10 кГц. Сокращение амплитуды и смещение фазы оказывает влияние на объемность и тембровые характеристики звука. Частота дискретизации 768 кГц позволяет использовать НЧ фильтр на более высоких частотах, а также влияет на частоты выше 200 кГц, существенно выше слышимого диапазона. Вход USB работает в асинхронном режиме и построен на базе технологии XMOS.  Это позволяет обмениваться данными с параметрами до 32 бит и 768 кГц в асинхронном режиме. Для компьютеров на базе Windows для воспроизведения сигнала с разрешением выше 24/96 необходим драйвер, установленный на ЦАП DAC Box DS2 ultra.
    Данный продукт поддерживает USB 2.0 High Speed и Audio Class 2.0. Особенности: 4-слойные печатные платы:  В данном продукте компания Pro-Ject впервые использует 4-слойные печатные платы, которые позволяют использовать симметричное размещение компонентов и обеспечивают короткие пути передачи сигнала. Выходной каскад:  Схема класса А обеспечивает неограниченную детализацию и динамику звучания. Вся схемотехника устройства является сверхмалошумящей и обладает низким импедансом, гарантирующим хорошую сочетаемость с различными предусилителями и межблочными кабелями. Корпус:  Корпус аппарата выполнен из алюминия, что гарантирует DAC Box DS2 ultra надежную защиту от внешних механических вибраций и электрических помех. Внутреннее шасси выполнено из стали. Питание:  DAC Box DS2 ultra используют внешний адаптер, который устраняет возможные помехи от сети. Каждый каскад ЦАП DAC Box DS2 ultra оснащен отдельным блоком питания с передовой технологией фильтрации. Возможность модернизации:  Опциональный линейный блок питания Power Box DS2 Sources добавляет больше глубины звучанию музыки и позволяет услышать все даже невероятно мелкие нюансы звука.
    • ЦАП AK4490;
    • до 32 бит/768 кГц и DSD64, DSD128 и DSD256 на базе технологии USB XMOS;
    • 5 переключаемых цифровых фильтров;
    • 3 режима настройки характера звука;
    • сверхмалошумный задающий генератор High-end класса с передовым шумоподавлением;
    • отдельные источники питания для каждого каскада с передовой технологией фильтрации напряжения;
    • цельнометаллический корпус серебристого или черного цвета;
    • вариант отделки с деревянными боковыми панелями;
    • цап;
    • блок питания;
    • Микросхема ЦАП
      AK4490
      Coaxial,
      Optical
      RCA
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
      50
    • Схемотехника
      операционный
    • Форм-фактор
      сталь
