Усилитель мощности
PrimaLuna EVO 400 Poweramp Silver
    PrimaLuna EVO 100 Poweramp
    PrimaLuna EVO 400 Poweramp - ламповый усилитель мощности. Усилитель можно легко перевести в режим моно с помощью переключателя на задней панели. После этого ваш моноблок получает еще один отвод на выходе для 2-омных нагрузок, (в дополнение к 4-омному и 8-омному), а два выходных трансформатора обеспечат лучшее согласование с акустическими системами.
    Фирменная система адаптивного автосмещения - PrimaLuna Adaptive AutoBias использует целый массив датчиков для мониторинга состояния ламп и плавной подстройки режимов в реальном времени. Но что самое важное - это единственная в своем роде схема, которая поистине "адаптивная», благодаря тому, что она решает проблему нелинейного поведения характеристик ламп на самых высоких уровнях громкости, и поэтому снижает искажения более, чем на 50% , заодно значительно продлевая срок службы ламп.
    Система адаптивного автосмещения AutoBias полностью пассивная и не стоит на пути аудио сигнала. Результат – практически полное отсутствие необходимости в обслуживании усилителей, долгий срок жизни ламп, и самые низкие искажения - для изумительного качества звука.
    Adaptive AutoBias обеспечивает также бесподобную гибкость за счет использования практически любых ламп, имеющихся сегодня на рынке. У нее имеется даже переключатель для тонкой настройки режимов с лампами типов: EL-34 и KT88/KT120.
    Adaptive bios system
    Система Adaptive AutoBias немедленно переводит усилитель в режим защиты, поэтому никакие детали не смогут выйти из строя. Красный светодиод загорается перед лампой, которая нуждается в замене. Просто вставьте другую лампу и снова слушайте. Никакой сложной диагностики, никакого дыма из усилителя, не надо доставать паяльник или отправлять усилитель в сервис.
    В схеме усилителя используются только отборные компоненты высокого качества, такие как музыкальные и особо линейные японские резисторы TAKMAN с малым уровнем шумов, заказные тороидальные силовые трансформаторы в массивных корпусах, широкополосные выходные трансформаторы собственной намотки, керамические ламповые панельки; конденсаторы от Nichicon и DuRoch; супербыстрые диоды Philips, массивные позолоченные колоночные клеммы конструкции WBT (все клеммы фрезерованы из меди и не имеют внутренних полостей – для лучшей проводимости и повышенной надежности); позолоченные входные RCA разъемы на панели.
    PrimaLuna tube
    Все трансформаторы PrimaLuna оснащены схемой PTP (Power Transformer Protection). В случае перегрева силового трансформатора или перегрузки эта схема отключает питание первичной обмотки, позволяя ему остыть, прежде чем будет причинен вред. Когда трансформатор остынет, соединение восстанавливается и, если ничего не вышло из строя, усилитель сам включится вновь и будет работать правильно.
    Во всех своих продуктах PrimaLuna использует навесной монтаж с пайкой проводов от точки-к-точке (Point to Point Wiring) и тщательно продуманное расположение компонентов. Весь путь сигнала, включая резисторы и конденсаторы, кропотливо пропаян вручную толстым кабелем мастерами своего дела. В моделях EVO 300 и EVO 400 в критически важном тракте сигнала используются кабели швейцарского производства, с посеребренными проводниками из бескислородной длиннокристаллической меди (OCC), с тефлоновым диэлектриком. Это обеспечивает превосходную скорость обработки сигналов и повышенную ясность звучания.
    Evo
    Ламповые усилители мощности EVO оснащены переключателем уровня смещения. Это означает, что с его помощью вы можете выбрать оптимальную настройку смещения для ламп EL34 или KT88. Никаких манипуляций отверткой, считывания показаний измерительных приборов и т.п. Просто меняйте лампы и переключайте смещение!
    Для усилителей PrimaLuna вы можете свободно выбирать тот тип ламп, звучание которых вам больше всего нравится. Пробуйте 6L6G, 6L6GC, 7581A, EL34, EL37, 6550, KT66, KT77, KT88, KT90 или KT120. Конструкция усилителей PrimaLuna застрахована на будущее – т.е она совместима не только с существующими, но и с новыми типами ламп, которые только задумываются сегодня!
    • ламповый усилитель мощности;
    • работа в режимах: триодный, ультра-линейный;
    • схема SoftStartTM для увеличения долговечности чувствительных компонентов;
    • система адаптивного автосмещения AutoBias;
    • лицевая панель ручной полировки, черная или серебристая;
    • съемная защитная сетка для ламп;
    • лампы 8 x EL34 или KT88/KT120 и 6 x 12AU7;
    • отборные компоненты высокого качества;
    • клеммы WBT;
    • трансформаторы оснащены схемой PTP (Power Transformer Protection);
    • технология AC Offset Killer;
    • балансный вход XLR;
    • усилитель;
      70
      70
      RCA,
      RCA,
    • Схемотехника
      ламповый
      8
      70
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл, алюминий
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      95
