Усилитель мощности
PrimaLuna EVO 400 Poweramp Black
    Ламповый усилитель PrimaLuna Evolution 400 Power.
    • 8 ламп EL34 и шесть ламп  12AU7;
    • два режима: триодный и линейный;
    • пульт ду.
    Ламповый усилитель PrimaLuna Evolution 400 Power Silver - наиболее продвинутая модель усилителя мощности линейки EVO. Этот усилитель - выбор меломанов, для которых не существует компромиссов в вопросах качества звучания. Данная модель собрана на основе восьми ламп EL34 и шести 12AU7. Устройство может работать как в режиме линейного усиления, так и в стандартном триодном режиме. В первом случае мощность усиления составляет 70 Вт на каждый канал, а во втором - 38 Вт.
    Переключение режимов можно производить с помощью пульта дистанционного управления. Также конструкторами была предусмотрена возможность использования лампового усилителя как в моноканальном (до 140 Вт), так и в стерео режимах (до 70 Вт). В модели Evolution 400 Power применена технология Extended Tube Life, позволяющая существенно продлить срок жизни электронных ламп. В случае выхода из строя любой лампы рядом с ней автоматически загорится индикатор, сигнализирующий о необходимости замены неисправного компонента.
    Амплитудно-частотная характеристика усилителя отличается своей линейностью, благодаря чему неравномерность АЧХ в диапазоне частот от 9 Гц до 60 кГц не превышает 1 дБ. Подключать внешнее аудиооборудование к Evolution 400 Power можно как с помощью балансных XLR, так и с помощью стандартных небалансных RCA разъемов.
    В схеме усилителя используются только отборные компоненты высокого качества, такие как музыкальные и особо линейные японские резисторы TAKMAN с малым уровнем шумов, заказные тороидальные силовые трансформаторы в массивных корпусах, широкополосные выходные трансформаторы собственной намотки; керамические ламповые панельки; регулятор уровня громкости от ALPS; конденсаторы от Nichicon и DuRoch; супербыстрые диоды Philips; массивные позолоченные колоночные клеммы конструкции WBT (все клеммы фрезерованы из меди и не имеют внутренних полостей – для лучшей проводимости и повышенной надежности); позолоченные входные RCA разъемы на панели.
    Для усилителей PrimaLuna вы можете свободно выбирать тот тип ламп, звучание которых вам больше всего нравится. Пробуйте 6L6G, 6L6GC, 7581A, EL34, EL37, 6550, KT66, KT77, KT88, KT90, KT120, и даже огромные KT150. Конструкция усилителей PrimaLuna застрахована на будущее – т.е она совместима не только с существующими, но и с новыми типами ламп, которые только задумываются сегодня!
    Во всех своих продуктах PrimaLuna использует навесной монтаж с пайкой проводов от точки-к-точке (Point to Point Wiring) и тщательно продуманное расположение компонентов. Весь путь сигнала, включая резисторы и конденсаторы, кропотливо пропаян вручную толстым кабелем мастерами своего дела. В моделях EVO 300 и EVO 400 в критически важном тракте сигнала используются кабели швейцарского производства, с посеребренными проводниками из бескислородной длиннокристаллической меди (OCC), с тефлоновым диэлектриком. Это обеспечивает превосходную скорость обработки сигналов и повышенную ясность звучания.
    Ламповые усилители мощности EVO оснащены переключателем уровня смещения. Это означает, что с его помощью вы можете выбрать оптимальную настройку смещения для ламп EL34 или KT88. Никаких манипуляций отверткой, считывания показаний измерительных приборов и т.п. Просто меняйте лампы и переключайте смещение!
    • усилитель;
    • пульт ду;
      70
      70
      RCA,
      RCA,
    • Схемотехника
      ламповый
      8
      70
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл, алюминий
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      95
