Интегральный усилитель
PrimaLuna EVO 300 Hybrid Integrated Silver
    PrimaLuna Evolution 300 - ламповый усилитель класса High End, для настоящих ценителей качественного звука. Он собран из высококачественных и надежных компонентов: ламп EL34 и 12AU7, резисторов TAKMAN японского производства, кастомных силовых и сигнальных трансформаторов.
    Функция AC Offset Killer обеспечивает максимально возможное подавление шумов, производимых трансформаторами цепи питания. Технология Smartwatts обеспечивает более длительный срок жизни электронных ламп, благодаря использованию оптимального напряжения на электродах.
    Мощность усилителя в режиме триода составляет 24 Вт на каждый из двух каналов, а в режиме линейного усиления - 42 Вт на канал. АЧХ устройства отличается своей линейностью: в диапазоне частот от 8 Гц до 75 кГц неравномерность АЧХ находятся в пределах 3 дБ, а в более узком диапазоне 10 Гц - 65 кГц уменьшаются до 1 дБ. Потребляемая мощность модели EVO 300 равна 280 Вт.
    Для подключения внешних источников звука предусмотрено 5 RCA входов. Выходы усилителя представлены четырьмя RCA разъемами и входом для наушников 6.3 мм.
    • лампы EL34 и 12AU7;
    • заказные трансформаторы;
    • функция AC Offset Killer;
    • выход для подключения наушников и сабвуфера.
    • ламповый усилитель;
      RCA
      RCA
    • Выход для наушников
    • Схемотехника
      гибридный
    • Предусилитель
      80
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      105
