Кешбэк 5% баллами при оплате Яндекс Пэй. Подробнее ->>>
Интегральный усилитель
PrimaLuna EVO 300 Hybrid Integrated Black
Код товара: 122941
500 000 руб.
806 000 руб.-38%
Нашли дешевле?
Доставка
1 магазин, Идет расчет...
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
PrimaLuna Evolution 300 - ламповый усилитель класса High End, для настоящих ценителей качественного звука. Он собран из высококачественных и надежных компонентов: ламп EL34 и 12AU7, резисторов TAKMAN японского производства, кастомных силовых и сигнальных трансформаторов.
Функция AC Offset Killer обеспечивает максимально возможное подавление шумов, производимых трансформаторами цепи питания. Технология Smartwatts обеспечивает более длительный срок жизни электронных ламп, благодаря использованию оптимального напряжения на электродах.
Мощность усилителя в режиме триода составляет 24 Вт на каждый из двух каналов, а в режиме линейного усиления - 42 Вт на канал. АЧХ устройства отличается своей линейностью: в диапазоне частот от 8 Гц до 75 кГц неравномерность АЧХ находятся в пределах 3 дБ, а в более узком диапазоне 10 Гц - 65 кГц уменьшаются до 1 дБ. Потребляемая мощность модели EVO 300 равна 280 Вт.
Для подключения внешних источников звука предусмотрено 5 RCA входов. Выходы усилителя представлены четырьмя RCA разъемами и входом для наушников 6.3 мм.
  • лампы EL34 и 12AU7;
  • заказные трансформаторы;
  • функция AC Offset Killer;
  • выход для подключения наушников и сабвуфера.
  • ламповый усилитель;
44
RCA
RCA, клеммы
Выход для наушников
Словарь терминов
Схемотехника
гибридный
Совокупность ламповой и транзисторной технологии.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Словарь терминов
80
Пульт ДУ
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
металл
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
105
Словарь терминов
4, 8
Германия
