АС данной серии обеспечивают отличную передачу речи и естественное воспроизведение музыки. Также они характеризуются схемой двойного усиления (bi-amp), при которой отдельно усиливаются сигналы на нижние и на все остальные диапазоны частот, и высоким уровнем звукового давления даже у младших моделей. Усилители класса D дают суммарно динамическую мощность до 650 Вт RMS и 1300 Вт – пиковую. Максимальное звуковое давление составляет 136 дБ при частотном диапазоне от 47 Гц до 20 кГц, и можно услышать многие нюансы, особенно при добавлении в систему сабвуфера.
PreSonus ULT15 он сочетает в себе сверхширокий горизонтальный охват в 110 градусов и сфокусированную вертикальную дисперсию в 50 градусов, причём рупор можно поворачивать для установки в горизонтальной конфигурации. Результатом является громкоговоритель, который может заполнить комнату превосходным звуком без ранних отражений с дисперсией 110х50 градусов. Кроме того, большой размер рупора позволяет ему контролировать большую, чем в обычных малых рупорах, картину дисперсии в нижнем частотном диапазоне. Поворотный волновод может также помочь исправить проблемы аудиосистем в высоких и узких местах: поэтому он одинаково хорошо подходит как для обычного использования, так и в роли монитора. Звук получается более развернутым, и это гарантирует, что слушатели по бокам имеют тот же опыт прослушивания, что и спереди. Результатом является заполняющая всё помещение картина воспроизведения звука, обеспечивая равномерный оптимальный уровень звука.
В ULT15 размещены управляемые усилителями класса D НЧ-драйвер диаметром 15” с непрерывной мощностью 500 Вт RMS и ВЧ-драйвер 1” мощностью 150 Вт RMS. Панель управления предлагает два комбинированных входа XLR/TRS, благодаря которым вы можете использовать громкоговоритель с различными источниками. На каждом входе присутствует микрофонный предусилитель XMAX, а также независимые регулировки. Эти сигналы могут быть объединены посредством внутреннего микшера громкоговорителя, а второй балансный выход XLR Mix Out позволяет передавать сигналы на другие АС серии ULT.
- профессиональная активная двухполосная акустическая система для постоянных и временных инсталляций;
- схема двойного усиления (bi-amp), усилители класса D;
- НЧ-динамик 15” ферритовый, ВЧ-динамик 1,75” с компрессионным драйвером;
- дисперсия – 110х50 градусов, поворотный рупор;
- встроенный микшер;
- микрофонные предусилители XMAX;
- мощность – 1300 (1000+300) Вт пиковая, 650 (500+150) Вт продолжительная;
- максимальное звуковое давление – 136 дБ;
- встроен DSP 24 бит/96 кГц, пресеты;
- фильтр высоких частот 100 Гц с фильтрами четвертого порядка Линквица-Райли;
- 2 комбинированных входа XLR/TRS + 2 выхода на XLR, включая сквозной;
- возможно использование в качестве сценического монитора;
- точки подвеса M10;
- встроен стандартный монтажный стакан 35 мм;
- кабинет из березовой фанеры 15 мм, стальная решетка;
- акустика;
- кабель питания;
