Акустическая система
PreSonus ULT12
Код товара: 114817
PreSonus ULT12 – активный двухполосной компактный и легкий громкоговоритель серии ULT от PreSonus, предназначенный для постоянных и мобильных инсталляций. АС данной серии обеспечивают отличную передачу речи и естественное воспроизведение музыки. Также они характеризуются схемой двойного усиления (bi-amp), при которой отдельно усиливаются сигналы на нижние и на все остальные диапазоны частот, и высоким уровнем звукового давления даже у младших моделей. Усилители класса D дают суммарно динамическую мощность до 650 Вт RMS и 1300 Вт – пиковую. Максимальное звуковое давление составляет 135 дБ при частотном диапазоне от 50 Гц до 20 кГц, и можно услышать многие нюансы, особенно при добавлении в систему сабвуфера.
PreSonus ULT12 имеет фирменный поворотный волновод Pivot X110. Он сочетает в себе сверхширокий горизонтальный охват в 110 градусов и сфокусированную вертикальную дисперсию в 50 градусов, причём рупор можно поворачивать для установки в горизонтальной конфигурации. Результатом является громкоговоритель, который может заполнить комнату превосходным звуком без ранних отражений с дисперсией 110х50 градусов. Кроме того, большой размер рупора позволяет ему контролировать большую, чем в обычных малых рупорах, картину дисперсии в нижнем частотном диапазоне. Поворотный волновод может также помочь исправить проблемы аудиосистем в высоких и узких местах: поэтому он одинаково хорошо подходит как для обычного использования, так и в роли монитора. Звук получается более развернутым, и это гарантирует, что слушатели по бокам имеют тот же опыт прослушивания, что и спереди. Результатом является заполняющая всё помещение картина воспроизведения звука, обеспечивая равномерный оптимальный уровень звука.
  • профессиональная активная двухполосная акустическая система для постоянных и временных инсталляций;
  • схема двойного усиления (bi-amp), усилители класса D;
  • НЧ-динамик 12” ферритовый, ВЧ-динамик 1,75” с компрессионным драйвером;
  • дисперсия – 110х50 градусов, поворотный рупор
  • встроенный микшер;
  • микрофонные предусилители XMAX;
  • мощность – 1300 (1000+300) Вт пиковая, 650 (500+150) Вт продолжительная;
  • максимальное звуковое давление – 135 дБ;
  • встроен DSP 24 бит/96 кГц, пресеты;
  • фильтр высоких частот 100 Гц с фильтрами четвертого порядка Линквица-Райли
  • 2 комбинированных входа XLR/TRS + 2 выхода на XLR, включая сквозной
  • возможно использование в качестве сценического монитора;
  • точки подвеса M10;
  • встроен стандартный монтажный стакан 35 мм;
  • кабинет из березовой фанеры 15 мм, стальная решетка;
  • акустика;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
44
Диаметр НЧ-динамика, мм
304.8
Словарь терминов
50
Область применения
DJ, мастеринг, сведение
Словарь терминов
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
135
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Словарь терминов
Тип НЧ-драйвера
Словарь терминов
