Сабвуфер
PreSonus Temblor T8
    Сабвуфер Presonus Temblor T8 отличается от своего предшественника T10 более компактными размерами, меньшей мощностью и конструктивными изменениями. Presonus Temblor T8 предназначен для применения с мониторами PRESONUS серий CERES и ERIS. Является прекрасным решением для персональной студии или системы домашнего кинотеатра, а также для меломанов с ограниченным бюджетом.
    Сабвуфер имеет 8-дюймовый драйвер с диффузором, выполненный из стекловолокна. При этом динамик направлен вниз корпуса, а круглый порт фазоинвертора вынесен на переднюю панель. Внутри корпуса расположен усилитель мощности класса AB, способный обеспечить до 200 Вт в пике. Все разъёмы сосредоточены на задней стенке сабвуфера. Там имеется балансный и небалансный входы, реализованные на TRS и RCA разъемах, а также пара выходов, предназначенных для подключения активных мониторов.
    В Presonus Temblor T8 предусмотрен отключаемый low-cut фильтр, работающий на частоте 80 Гц. Помимо этого, имеется переключатель фазы и бесступенчатый фильтр низких частот, работающий в диапазоне 50 – 130 Гц.
    • студийный сабвуфер с драйвером 8” из стеклянного композита с резиновым подвесом высокой плотности;
    • встроенный усилитель класса A/B мощностью 100 Вт RMS и 200 Вт – пиковой;
    • подключения в две стереопары для каждого канала: 1/4" TRS Jack и RCA;
    • предназначен для работы в паре с мониторами серии PreSonus Ceres Bluetooth;
    • бесступенчатый фильтр нижних частот (50 Гц до 130 Гц) для создания плавного перехода кроссовера;
    • переключаемый фильтр верхних частот;
    • соответствует европейским экологическим нормам и директиве ErP;
    • акустическая система;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      203
    • Конфигурация АС
      однополосная
      0.05
      0.13
      50
    • Мощность, Вт
      200
      , RCA
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
    PreSonus Temblor T8
