PreSonus StudioLive AR16c – это аналоговый микшерный пульт, совмещенный с цифровым процессором эффектов и USB-аудиоинтерфейсом. Данная модель является старшей в серии StudioLive AR, предлагая пользователям 18 входных каналов с возможностью работы с самыми разными источниками аудиосигналов. Микшер также имеет современное техническое оснащение, удобное и эффективное управление, а также множество дополнительных функций для профессиональной работы со звуком.
Каналы 1 – 15/16 оборудованы 3-полосными эквалайзерами с возможностью усиления/ослабления на +/-15 дБ. Первые восемь каналов отличаются параметрическими средними частотами с диапазоном от 140 Гц до 3.5 кГц, а остальные используют фиксированную частоту 2.5 кГц. Для монофонических каналов также есть НЧ-фильтры до 100 Гц с крутизной среза 18 дБ/октава, а стереофонические каналы предлагают функцию дополнительного усиления входного уровня на +10 дБ. Наконец, имеется цифровой процессор эффектов, предлагающий 16 типов реверберации, дилея и хоруса, посыл на которые можно сделать с любого канала, кроме последнего. Номер выбранного эффекта иллюстрирует встроенный ЖК-дисплей. Отдельно вывести сигнал с процессора можно с помощью выхода FX на разъеме 1/4" Jack TRS.
12 микрофонных балансных входов занимают каналы с 1 по 15/16. Они имеют фирменные высококачественные предусилители XMAX класса A, которые обеспечивают усиление до +43 дБ, а также имеют опцию включения общего фантомного питания +48 В. Первые два канала оборудованы инструментальными/линейными входами и двумя входами Insert, каждый из которых представлен разъемом 1/4" Jack TRS. Insert-каналы позволяют подключать внешние приборы для обработки звука, например, педали, процессоры или различное рэковое оборудование. Каналы 3 – 8 оснащены линейными моно входами на разъемах 1/4" Jack TRS. Такие разъемы используют и четыре пары линейных стерео входов, располагающихся на каналах 9/10 – 15/16. Последний канал 17/18 может работать с множеством цифровых и аналоговых источников: он способен принимать сигналы по Bluetooth, с SD-карты, по USB или же по входам на разъемах RCA и 1/8" Jack TRS. Для SD/SDHC-карты имеется отдельный слот с панелью управления, состоящей из нескольких кнопок с цветной подсветкой. В нее можно воспроизводить файлы в форматах WAV и MP3, а также вести запись в формате WAV (16 или 24 бит/44.1 кГц).
Для вывода звука используются два основных и два второстепенных выхода Control Room, выполненных на разъемах XLR и 1/4" Jack TRS соответственно. Имеются два дополнительных выходных канала AUX 1 и AUX 2, также представленных разъемами 1/4" Jack TRS. На таком же типе разъема реализован и мощный выход для наушников, оснащенный усилителем с выходной мощностью 150 мВт/канал при нагрузке 60 Ом. Присутствует и вход для опционального футсвича, сделанный на разъеме 1/4" Jack TS.
- аналоговый микшерный пульт с USB-аудиоинтерфейсом;
- 14 входных каналов (4 моно и 5 стерео);
- Встроенный USB-аудиоинтерфейс с 14 входами и 4 выходами;
- 24-битные АЦП/ЦАП с частотой дискретизации до 96 кГц;
- Микрофонные предусилители XMAX класса A, усиление до +43 дБ;
- Цифровой процессор эффектов с 16 типами пространственной обработки;
- Микрофонные каналы с функцией включения фантомного питания +48 В;
- SD/SDHC-карта для воспроизведения аудио (форматы MP3 и WAV) и записи (формат WAV);
- Передача аудио на один из каналов по Bluetooth (версии 5.0);
- Каналы 1 и 2 имеют Insert-входы;
- 2 балансных стерео выхода, выход для наушников, выходы FX и AUX 1 и 2;
- Вход для ножного переключателя (приобретается отдельно);
- микшерный пульт;
- кабель питания;
