Микшерный пульт
PreSonus StudioLive 32S
Код товара: 114849
StudioLive 32S - это 32-канальный цифровой микшер для использования на сцене и в студии.
В своей третьей выпущенной версии, микшер представляет собой интегрированный программно-аппаратный комплекс с 33 сенсорными, моторизованными фейдерами и 33 recall XMAX предусилителями. При этом, не смотря на свои расширенные возможности, StudioLive 32S сохраняет ту простоту использования, за которую пользователи любят PreSonus. Это позволяет настраивать рабочий процесс так, чтобы он соответствовал персональному стилю работы.
Звучание StudioLive стало ещё лучше, чем когда-либо, благодаря полностью обновленной функции обработки каналов Fat Channel, в которую добавлены винтажного стиля эквалайзеры и компрессоры. Добавлены встроенные возможности подключения к сети AVB, мультитрековая Capture запись на SD карту.
ПО PreSonus Capture
Данное ПО представляет собой интуитивно понятный, надежный инструмент для мультитрековой записи или виртуального саундчека. PreSonus Capture установлена непосредственно в прошивку StudioLive 32S, так что вы можете оставить свой ноутбук дома. Эта функция позволяет легко производить запись на встроенный в StudioLive SD рекордер. Когда запись закончена, можно просто перенести сессию Capture в программу Studio One Professional для Mac или Windows PC (включены в комплект). При этом настройки сделанные вами на пульте также будут перенесены в Studio One, включая уровни фейдеров, настройки Fat Channel и любые барабанные соло.
Fat Channel
Встроенная в StudioLive 32S функция Fat Channel полностью переработана. Новый Fat Channel – это рабочий процесс в стиле plug-in с возможностью включения в цепь винтажного стиля эквалайзеров или компрессии на каждый канал, от классических ламповых лимитеров до пассивных эквалайзеров. В дополнение к канальной обработке, StudioLive 32S предлагает 6-полосный полностью параметрический эквалайзер на всех mix выходах.
Персональная настройка
PreSonus разработал цифровой микшер StudioLive 32S, чтобы он мог адаптироваться к вашим меняющимся потребностям, будь то микширование в студии или на оживленной фестивальной сцене.
16 микшеров FlexMix на StudioLive 32S можно индивидуально настроить для работы в качестве вспомогательной шины, подгруппы или матричного микса. Четыре назначенных шины эффектов обеспечивают в общей сложности 24 шины микширования, а также независимую шину соло и основной микс. Также предоставлено 24 DCA, чтобы более легко и гибко управлять группами каналов.
Дистанционное управление
Консоли StudioLive снабжены 1 Гб Ethernet портом, через который можно подключиться к беспроводному роутеру или напрямую к компьютеру, обеспечивая дистанционное управление практически всеми функциями. Микшируйте без проводов или через проводную сеть, используя UC Surface для Mac, Windows, и iPad. Даже можете добавить второй, третий и даже четвертый экран для ускорения рабочего процесса.
Расширенные возможности подключений
Задняя панель имеет все необходимые соединения, как для живой, так и для студийной работы. Благодаря гибким возможностям подключения, превосходному качеству звука, возможности персонализации рабочего процесса, мощной обработке, микшированию и маршрутизации вы сможете создавать собственные миксы любым, удобным для вас способом. PreSonus просто предоставляет для этого все необходимые инструменты.
Качество звука
Подключите PreSonus StudioLive 32S и вы услышите детальный, открытый и прозрачный звук, который можно ожидать от дорогой хай-энд аппаратуры или дорогих студийных консолей. Репутация PreSonus построена на проектировании великолепно звучащих аналоговых схем, в том числе XMAX предусилителей класса А и вложенного опыта в проектирование StudioLive 32, обеспечивая высококачественное аудио, необходимое для создания великолепно звучащих миксов и записей.
  • двухъядерный процессор PreSonus FLEX DSP Engine;
  • 32 локальных микрофонных / линейных входа XMAX с цифровым управлением;
  • 2 балансных стерео входа AUX;
  • 1 стереовход (RCA, Bluetooth, USB, AVB или SD);
  • 4 возврата FLEX FX;
  • 1 обратная связь;
  • 16 FlexMixes (Aux, подгруппа, матрица);
  • 4 выделенных шины FLEX FX;
  • 4 выделенные подгруппы;
  • стерео главная шина;
  • 4-полосный / 6-полосный параметрический эквалайзер с подключаемыми моделями Fat Channel;
  • ограничитель;
  • 31-полосный графический эквалайзер;
  • 4 слота FLEX FX с легендарной классической эмуляцией реверберации и задержками;
  • плагины компрессора и эквалайзера State Space-Modeled Fat Channel доступны на каждом входном канале и выходной шине;
  • процессор мультиэффектов FLEX FX с 4 слотами для загрузки легендарных эмуляций реверберации и задержек с 4 выделенными шинами эффектов;
  • 24 DCA для управления группами каналов;
  • 128-канальная (64x64) запись через USB;
  • встроенный многоканальный SD-рекордер (34x34) с истинным режимом Virtual Soundcheck;
  • встроенная сеть AVB (64x64) для подключения к другим микшерам, сценическим боксам серии NSB, персональным мониторным микшерам EarMix 16M и многому другому;
  • профили пользователей для управления несколькими операторами с настраиваемыми разрешениями;
  • поканальное цифровое подключение с любого источника аналогового сигнала, AVB, USB или SD-карты;
  • дистанционное управление каждой функцией микширования с вашего компьютера, iPad или планшета Android с помощью UC Surface;
  • DAW Control;
  • QMix-UC  для iOS или Android;
  • многодорожечное программное обеспечение Capture 3.0;
  • расширенная интеграция с Studio One (включая Studio One Artist);
  • 33 моторизованных сенсорных фейдеров;
  • микшерный пульт PreSonus;
Внутренняя шина обработки
цифровая
Цифровая обработка без использования аналога.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
Информационный носитель
SD
Формат карт памяти (флеш-память) для хранения информации, разработанный для использования в портативных устройствах.
Словарь терминов
Количество каналов
КНИ (Total Harmonic Distorsions, THD – англ.) – показатель, характеризующий степень отличия формы сигнала от синусоидальной. КНИ равен отношению суммы мощностей высших гармоник сигнала к мощности его первой гармоники
Словарь терминов
0.005
Словарь терминов
RCA,
Словарь терминов
Словарь терминов
RJ45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
USB-B
Словарь терминов
RCA,
Словарь терминов
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
94
Форм-фактор
Словарь терминов
