Студийный монитор
PreSonus R65 v2
Код товара: 122913
Студийный монитор R65 V2 обеспечивает реалистичное воспроизведение звука. Его прозрачный звук и отзывчивое воспроизведение переходных процессов делают его идеальным решением для тех, кто сводит звук высокого разрешения.
С активным студийным монитором R65 V2 вы услышите каждую деталь в своей музыке: нежное дуновение при каждом выдохе, едва уловимый шум пальцев при игре на классической гитаре с нейлоновыми струнами; нюансы обертонов медных и деревянных духовых инструментов; и утонченные хвосты реверберации, изящно переходящие в пустоту.
Мало того, что ваши миксы будут звучать наилучшим образом на R65 V2, вы также будете слышать проблемные места в своих треках с невероятной четкостью. Будь то сведение или мастеринг звука высокого разрешения, R65 V2 гарантирует, что вы услышите каждую деталь, запечатленную в своих записях.
AMT
Управляемый специальным усилителем класса A/B мощностью 65 Вт, специально разработанный 6.5-дюймовый квадратный трансформатор AMT (Air Motion Transformer) обеспечивает точное воспроизведение самых высоких частот, отвечающих за чувствительность воздуха, пространственность и размерность. По словам производителя, тонкие изгибы мембраны Kapton (менее 0.01 мм) обеспечивают мгновенное перемещение твитера. Таким образом достигается высочайшая точность передачи звуковой волны и всех транзиентов.
Уникальный дизайн AMT также позволяет R65 V2 обрабатывать в 8-13 раз большую площадь проецирования по сравнению с традиционными конструкциями твитеров, в то время как уникальный корпус R65 V2 ограничивает эту область проекции горизонтальной осью. В результате - расширяется зона, в которой может располагаться точка прослушивания. Расширение также позволяет минимизировать отражения от стола, пола и других поверхностей, чтобы устранить проблемы с фазой и согласованностью. А поскольку влияние аномалий помещения сводится к минимуму, студийный монитор R65 V2 реагирует предсказуемо и звучит согласованно, даже если он перемещен в другую среду прослушивания.
PreSonus R65 V2
PreSonus R65 V2 оснащен вуфером диаметром 6.5 дюймов, сделанным из композитных материалов, который обеспечивает согласованную дисперсию во всем частотном диапазоне для получения максимально ровного отклика. Выделенный 75-ваттный усилитель класса A/B обеспечивает достаточный запас хэдрума и впечатляющие характеристики без искажений, и не утомляет даже при большой громкости.
PreSonus R65 V2
Обновленный R65 V2 оснащен аналоговыми акустическими настройками, которые знакомы пользователям по знаменитой линейке Eris® - вы получаете регуляторы Low Cut, Mid Frequency, и High Frequency, а также 3-позиционный переключатель Acoustic Space для компенсации звукового влияния спикеров, размещенных у стены или в углу. А новый усилитель класса A/B обеспечивает еще более теплый и плавный суммарный частотный диапазон.
R65 V2 предлагает классические соединения для подключения к аудиоинтерфейсу, микшеру, мониторному контроллеру или любому другому линейного уровня источнику: балансный XLR вход, балансный 1/4-дюймовый TRS вход и небалансный линейного уровня RCA вход.
  • НЧ-динамик композитного материала 6.5”;
  • ленточный твитер по технологии AMT;
  • пиковое звуковое давление 104 дБ;
  • кроссовер с частотой раздела 2.7 кГц;
  • регулировки: громкость, СЧ-контроль, ВЧ-контроль, обрез НЧ, акустическое поле;
  • тороидальный сетевой трансформатор для уменьшения наводок.
  • студийный монитор;
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Конфигурация АС
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
22
45
RCA,
Словарь терминов
Словарь терминов
Расположение фазоинвертора
спереди
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
ленточный
Такие излучатели вместо катушек используют металлические ленты — это повышает чувствительность, делает звук чище, к тому же обеспечивает хороший охват в горизонтальной плоскости.
Словарь терминов
Тон-коррекция
