Студийный монитор
PreSonus R65
Код товара: 86180
серия PreSonus R Series AMT Monitors представлена двумя моделями, R65 и R80. Модели отличаются лишь габаритами и мощностью усилителя. Как не сложно догадаться, цифра в названии характеризует размер используемого НЧ-динамика. Следовательно, в младшей модели PreSonus R65 используется динамик 6,5 дюймов, старшая модель R80 оснащена восмидюймовым низкочастотником. Используемые в мониторах твитеры идентичны.
PreSonus R65
Серия R любопытна, в первую очередь, использованием ленточных твитеров. И хотя в последнее время все больше производителей используют в своей акустике ленточные пищалки, интерес к подобным моделям существенно выше, нежели к мониторам с динамиками традиционной конструкции.
PreSonus R65
Дизайн мониторов PreSonus R65 выполнен в традиционном стиле. Вместе с тем, некую индивидуальность колонкам придают скошенные края передней части корпуса и сменная декоративная панель, идущая в комплекте. По умолчанию на мониторах установлены яркие синие накладки. Пластиковая панель крепко закрепляется несколькими саморезами, поэтому дребезг на высокой громкости исключен.
PreSonus R65
Акустическим оформлением мониторов является схема фазоинвертор. Щелевой порт ФИ расположен в нижней части корпуса и выведен вперед. Корпус колонок изготовлен из MDF. Стенки с внутренней стороны дополнительно обложены синтепоном.
  • двухполосный активный студийный двухполосной монитор ближнего поля;
  • схема двойного усиления (bi-amp), усилители класса D;
  • мощность – 150 Вт, пиковый SPL – 107 дБ;
  • тканый кевларовый НЧ-динамик 8”, специально разработанный твитер AMT площадью 6,8 квадратных дюймов;
  • щелевой фазоинвертор;
  • переключатели Acoustic Space для компенсации нежелательного усиления нижних частот;
  • 3 входных разъема: RCA, 1/4" TRS Jack и XLR;
  • тип мониторная АС с фазоинвертором;
  • категория ближнего поля;
  • НЧ-динамик 8”, тканый кевларовый;
  • ВЧ-динамик 3”, AMT;
  • частотный диапазон 45 Гц – 22 кГц;
  • частота кроссовера 2,7 кГц;
  • выходная мощность 100+50 Вт, bi-amp, усилители класса D;
  • максимальное звуковое давление 104 дБ (на расстоянии 1 метра);
  • входы 1 х RCA, 1 x 1/4" TRS Jack, 1 x XLR;
  • входное сопротивление 10 кОм (небалансное подключение), 20 кОм (балансное подключение);
  • материал корпуса ламинированный винилом МДФ;
  • защита РЧ-помехи, ограничение выходного тока, перегрев, щелчки при включении/выключении, дозвуковой фильтр, внешний сетевой предохранитель;
  • цвет корпуса черный;
  • размеры 241 х 379 х 309 мм;
  • вес 9 кг;
  • монитор;
  • декоративная накладка;
  • шестигранник;
  • гарантийный талон;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
76
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Конфигурация АС
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
22
45
xlr
, rca, 6.3
Расположение фазоинвертора
спереди
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
ленточный
Такие излучатели вместо катушек используют металлические ленты — это повышает чувствительность, делает звук чище, к тому же обеспечивает хороший охват в горизонтальной плоскости.
Тон-коррекция
