Аудиоинтерфейс
PreSonus Quantum 2626
Код товара: 114798
PreSonus Quantum 2626 – студийный аудио интерфейс с поддержкой протокола Thunderbolt 3.
Скорость звука и драйвер Thunderbolt
Каждое решение при проектировании аудиоинтерфейса Quantum 2626 было принято с одной целью: молниеносная скорость без каких-либо звуковых компромиссов.
Драйвер Thunderbolt из серии Quantum в сочетании с 24-бит/192 кГц конвертерами, 8 ультра-прозрачными аналоговыми предусилителями и низко-джиттерной синхронизацией обеспечивает высокое качество звука и круговую задержку менее 1 мс.
Превосходный звук
Аудиоинтерфейс Quantum 2626 работает на частоте до 192 кГц для микширования и записи сверхвысокой четкости. Высококачественные преобразователи на каждом входе и выходе обеспечивают 115 дБ динамического диапазона для плавного и естественного захвата сложных музыкальных гармоник без слышимых искажений.
Аналоговые микрофонные предусилители XMAX класса A обеспечивают невероятно высокий запас по громкости, глубокие низкие частоты, плавные высокие частоты и богатый общий звук, так что вы слышите каждое дыхание, переходные процессы и детали в записях.
Возможности подключения
Для использования большего количества микрофонных предусилителей, можно подключить PreSonus DigiMax DP88 к портам интерфейса Quantum. После синхронизации предусилителями DigiMax DP88 можно дистанционно управлять через Studio One или UC Surface.
Также Quantum 2626 имеет два прямых выхода предусилителя с выделенными возвратами, поэтому можно легко вставить аналоговый компрессор и плагины. В комплект входит DAW Studio One Artist и набор плагинов Studio Magic.
  • аудиоинтерфейс Thunderbolt 3 со сверхнизкой задержкой;
  • возможность записывать прямо в DAW с задействованными плагинами;
  • 24-бит / 192 кГц Работа с высококачественными аналого-цифровыми преобразователями 115 дБ;
  • одновременный ввод / вывод до 26 входов / 26 выходов;
  • 8 предусилителей XMAX класса А;
  • 2 инструментальных входа;
  • сбалансированные основные стереовыходы с независимой регулировкой уровня;
  • двойные выходы для наушников с независимой регулировкой уровня;
  • 2 прямых выхода предусилителя с возвратами для подключения внешнего оборудования;
  • контроль уровня основного выхода;
  • двухстрочный возврат;
  • MIDI вход / выход;
  • прочная конструкция с цельнометаллическим шасси и металлическими ручками;
  • возможность установки в стойку;
  • аудиоинтерфейс PreSonus Quantum 2626;
  • пакеты плагинов Studio One Artist и Studio Magic;
  • блок питания;
MIDI-интерфейс
Инструментальный вход (Hi-Z)
6.3
Интерфейс подключения
Словарь терминов
thunderbolt
Стандарт разработанный Intel в сотрудничестве с Apple. Служит для подключения различных периферийных устройств к компьютеру.
Словарь терминов
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
Словарь терминов
Словарь терминов
MIDI
Цифровой интерфейс музыкальных инструментов — стандарт цифровой звукозаписи на формат обмена данными.
Словарь терминов
, RCA,
Optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, BNC,
Thunderbolt
Разъем, разработанный Intel в сотрудничестве с Apple. Служит для подключения различных периферийных устройств к компьютеру.
Словарь терминов
Словарь терминов
MIDI
Словарь терминов
, RCA,
Optical
Словарь терминов
, BNC
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Частота ЦАП, Гц
192000
