Усилитель для наушников PreSonus HP60
Код товара: 114829
    Каждый из шести усилителей HP60 имеет свой собственный контроль уровня и выдаёт на выходе мощность 150 мВт, достаточно громкую, чтобы раскачать большинство наушников. В дополнение к двум парам основных стерео входов, вы получаете внешний стерео вход с регулировкой уровня, Mono и Mute для каждого канала наушников. Таким образом Вы можете посылать каждому музыканту подачу с его инструментом или голосом и контролировать уровень отдельно для каждого.
    HP60
    HP60 предлагает два сета громкости, стерео-сигнал подаётся ко всем шести наушникам; управление уровнем основного микса индивидуально для каждого выхода на наушники. Таким образом, вы можете подать микс на канал A, а клик - на канал B и использовать их сумму на выходе, чтобы индивидуально поднять или понизить клик относительно основного микса для каждого музыканта.
    С Presonus HP60, когда вы говорите, вас все слушают. Нажмите кнопку Talk и воспользуйтесь входом для микрофонной обратной связи с динамическим микрофоном - и можете раздавать указания. Можно использовать футсвитч для освобождения рук. Каждый канал имеет линейные стерео выходы, которые могут посылать копию микса линейного канала наушников на дополнительные усилители наушников или мониторные системы. Если у вас большая группа, которой необходимо больше шести микрофонов - соедините в цепь пару Presonus HP60.
    • 6 индивидуальных каналов;
    • выходная мощность 150 мВт;
    • вход для подключения динамического микрофона;
    • возможность масштабирования;
    • функция Talk;
    • монтаж в рек 1U;
    • усилитель для наушников;
    PreSonus
    0.05
    70
    Область применения
    для наушников
    Форм-фактор
