Студийный монитор
PreSonus Eris E4.5 BT 2nd Gen
35 000 руб.
  • Магазин на Литейном
    Мало
    Мало
PreSonus Eris E4.5 BT второго поколения является доступным и эффективным решением для домашней мультимедийной системы, ориентированной на прослушивание музыки, мониторинг в процессе исполнения, а также на создание черновых аранжировок и демо-записей.
  • мониторы ближнего поля;
  • НЧ-динамик 1 x 4.5'' (114 мм) композитный вуфер;
  • ВЧ-динамик 1 x 1'' (25 мм) твитер с шелковым куполом;
  • кроссовер 2.8 кГц;
  • усилитель класс A/B;
  • максимальная выходная мощность одной колонки 25 Вт;
  • максимальное звуковое давление 100 дБ;
  • функционал 2-полосный эквалайзер, защита от РЧ-помех, лимитер, защита от перегрева;
  • Bluetooth версии 5.0;
  • корпус ламинированный винил, порт фазоинвертора сзади;
Данные мониторы предлагают несколько способов для подключения источника сигнала. Помимо уже упомянутого Bluetooth, здесь есть пары аналоговых балансных и небалансных входов, сделанных на разъемах 1/4'' Jack TRS и RCA соответственно и расположенных на задней панели корпуса. С лицевой стороны имеются вход для внешнего источника звука и выход для наушников, каждый которых представлен разъемом 1/8'' Jack TRS.
Каждая из колонок укомплектована 4.5-дюймовым композитным вуфером и 1-дюймовым шелковым купольным твитером, которые в сумме способны воспроизвести диапазон частот от 70 Гц до 20 кГц. Частота кроссовера располагается на отметке 2.8 кГц. Одна из колонок является активной, она оснащена усилителем класса A/B, который обеспечивает 25 Вт максимальной мощности на каждое из устройств.
В качестве отличительных черт здесь имеются широкие коммутационные возможности, детальное и ровное звучание, а также поддержка Bluetooth версии 5.0 для беспроводного стримминга музыкальных композиций.
  • мониторы - 2 шт;
  • кабель 1/8 TRS на 2RCA (1.5 м);
  • кабель 1/8 TRS на 1/8 TRS (1.5 м);
  • спикерный кабель (2 метра);
  • 8 резиновых ножек;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    114
  • Конфигурация АС
    двухполосная
    70
  • Мощность, Вт
    50
    , RCA,
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Тип ВЧ-драйвера
  • Тон-коррекция
35 000 руб.
