PreSonus Eris E3.5 BT является доступным и эффективным решением для домашней мультимедийной системы, ориентированной на прослушивание музыки, мониторинг в процессе исполнения, а также на создание черновых аранжировок и демо-записей.
Данные мониторы предлагают несколько способов для подключения источника сигнала. Помимо уже упомянутого Bluetooth, здесь есть пары аналоговых балансных и небалансных входов, сделанных на разъемах 1/4'' Jack TRS и RCA соответственно и расположенных на задней панели корпуса. С лицевой стороны имеются вход для внешнего источника звука и выход для наушников, каждый которых представлен разъемом 1/8'' Jack TRS.
Каждая из колонок укомплектована 3.5-дюймовым композитным вуфером и 1-дюймовым шелковым купольным твитером, которые в сумме способны воспроизвести диапазон частот от 80 Гц до 20 кГц. Частота кроссовера располагается на отметке 2.8 кГц. Одна из колонок является активной, она оснащена усилителем класса A/B, который обеспечивает 25 Вт максимальной мощности на каждое из устройств.
В качестве отличительных черт здесь имеются широкие коммутационные возможности, детальное и ровное звучание, а также поддержка Bluetooth версии 5.0 для беспроводного стримминга музыкальных композиций.
- комплект мониторов для мультимедиа;
- 3.5-дюймовый композитный вуфер, 1-дюймовый шелковый купольный твитер;
- усилители класса A/B, максимальная мощность на пару колонок 50 Вт;
- максимальное звуковое давление 100 дБ;
- частотный диапазон 80 Гц – 20 кГц;
- настройка высоких и низких частот;
- лимитер, защита от перегрева и РЧ-помех;
- балансные и небалансные входы;
- вход AUX, выход для наушников;
- возможность трансляции аудио по Bluetooth;
- корпус из ламинированного винила с портом ФИ, расположенном сзади;
- НЧ-динамик 1 x 3.5'' (88.9 мм) композитный вуфер;
- ВЧ-динамик 1 x 1'' (25 мм) твитер с шелковым куполом;
- кроссовер 2.8 кГц;
- усилитель класс A/B;
- максимальная выходная мощность одной колонки 25 Вт;
- функционал 2-полосный эквалайзер, защита от РЧ-помех, лимитер, защита от перегрева;
- входы 2 x 1/4'' Jack TRS balanced in, 2 x RCA unbalanced in, 1 x 1/8'' Jack TRS aux in;
- выход 1 x 1/8'' Jack TRS phones out;
- Bluetooth есть, версия 5.0;
- корпус ламинированный винил, порт фазоинвертора сзади.
- мониторы (пара);
- кабель 1/8 TRS на 2RCA (1.5 м);
- кабель 1/8 TRS на 1/8 TRS (1.5 м);
- спикерный кабель (2 метра);
- 8 резиновых ножек;
- кабель питания;
- гарантийный талон;
