Микрофонный предусилитель PreSonus DigiMax DP88
Код товара: 114830
    8-канальный микрофонный предусилитель и цифровой преобразователь DigiMax DP88 будет отличным дополнением для любого звукового интерфейса, который оборудован выходами и входами ADAT, например, PreSonus Studio 192. Кроме того, устройство гарантирует профессиональное качество звука, имеет несколько функций, ранее недоступных для этого класса и гибкие возможности
    DigiMax DP88 предлагает 8 высококачественных микрофонных предусилителей XMAX, имеющих низкий коэффициент искажений и большой динамический диапазон, а также расширенные возможности коммутации при применении в студии. Так, например, сигнал на микрофонные входы можно подать как со входов XLR на передней панели, так и с разъёма D-Sub25 на задней. Есть отдельный разъём D-Sub25 для 8 входных сигналов линейного уровня и ещё один аналогичный разъём для вывода 8 Direct-OUT со всех микрофонных предусилителей.
    Интерфейс имеет по два входных и два выходных разъёма ADAT, оба из которых задействуются при работе с частотой дискретизации 88,2 или 96 кГц. Как и в цифровом интерфейсе PreSonus Studio 192, микрофонные предусилители могут управляться по MIDI из программ PreSonus Studio One 3 и PreSonus UC Surface. Конверторы Presonus DigiMax DP88 имееют параметры соответствующие высокому студийному уровню: встроенные чипы от лидера индустрии Burr-Brown и качественная схемотехника обеспечивают динамический диапазо не менее 118 dB (взвешенный) и коэффициент гармонических искажений не более 0,005%.
    • 8 аналоговых микрофонных предусилителей XMAX™, который отличаются низким уровнем шумов и широким динамическим диапазоном;
    • конвертеры Burr-Brown с динамическим диапазоном 118 дБ;
    • управление предусилителями с лицевой панели устройства или в дистанционном режиме поMIDI, а также посредством UC Surface или Studio One 3 при подключении к PreSonus Studio 192;
    • балансные входов и выходов DB25;
    • восьмисегментные LED-индикаторы уровня сигнала для входов 1 – 8, индикаторы фантомного питания;
    • цельнометаллический корпус высочайшего качества;
    • возможность совместного использования с интерфейсами: AudioBox 1818VSL, Apogee Ensemble, Focusrite Clarett 8Pre и 8PreX, Focusrite Saffire PRO 40, MOTU 828x, MOTU 1248, RME Fireface UC и Fireface UFX, Universal Audio Apollo и Apollo 8 Duo;
    • микрофонный предусилитель;
    • блок питания;
    PreSonus
    MIDI-интерфейс
    0.005
    Область применения
    для микрофонов
    Разрядность ЦАП, бит
    , BNC ,
    MIDI
    Optical
    BNC ,
    MIDI
    Optical
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    120
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    96000
