Контроллер
PreSonus Central Station Plus
Код товара: 114802
Студийный контроллер модели Presonus Central Station Plus - это один из наиболее популярных на сегодняшний день контроллеров для применения в студиях профессионального типа, т.к. он соединяет в себе стерео входы /выходы с отличными функциями записи/коммуникации, что, в свою очередь, предоставляет вам шанс задействовать самые разные источники и мониторные системы акустического типа. При работе модели Presonus Central Station Plus вам предоставляется выбор между 2 входами стерео аналогового типа с отдельным регулированием уровня. При этом соединение 2 цифровых стерео-источников формата S/PDIF осуществляется через коаксиальный и оптический входы. Можно прослушивать эти источники при помощи 3 пар различных мониторов с возможностью отдельного регулирования уровня для каждого из них.
Также присутствует 2 выхода Main линейного типа, 2 выходов Cue линейного типа для подачи на системы, которые содержат наушники (HP60 или HP4) и 2 пары качественных микрофонных усилителей с возможностью отдельного регулирования уровня. Следует отметить, что переключатель типа Mono суммирует источник стерео, а переключатель типа Dim дает возможность уменьшения выхода мониторов не меньше, чем на 20 дБ. Также возможен вариант, при котором можно просто заглушить мониторы.
Почему профессионалы выбирают именно модель Presonus Central Station Plus?! Мониторинг – это один из важнейших аспектов при работе со звуком и именно поэтому любому профессионалу известно, как важно иметь наиболее прозрачную мониторинговую систему. Кроме того, модель Presonus Central Station Plus сочетает в себе качества, которые способны удовлетворить абсолютно любые запросы, даже самые сложные! Именно для этих целей устройство Presonus Central Station Plus и обладает каналом пассивного типа без каких-либо операционных усилителей и других микросхем аналогового типа. Входы S/PDIF, а также преобразователь с высоким разрешением 24 бит/192 кГц гарантируют большой диапазон динамического типа на 115 dBu.
  • контроллер управления студийным мониторингом;
  • микрофонный вход с предусилителем;
  • подключение аналоговых и цифровых источников;
  • пассивная схема без усиления;
  • возможность подключения усилителя для наушников HP60;
  • функции: Talkback, Solo, Dim, Mute, Mono;
  • 32-сегментный LED дисплей для контроля уровня;
  • 2 независимых выхода на наушники;
  • контроллер;
  • внешний блок управления;
  • интерфейсный кабель;
Словарь терминов
, RCA,
Optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, Coaxial,
Словарь терминов
Словарь терминов
