Микрофонный предусилитель PreSonus BlueTube DP V2
Код товара: 98859
    PreSonus BlueTube DP v2 – это высококачественный двухканальный ламповый предусилитель, который обеспечивает высококачественное предусиление для всех микрофонов, инструментальных или линейных источников. Он прекрасно подходит как для студийной записи, так и для живых выступлений. Основа устройства – вакуумная лампа 12AX7. В компактном полурэковом корпусе разместились два независимых канала с предусилителями класса А XMAX и лампой.
    Микрофонный предусилитель XMAX в PreSonus BlueTube DP v2 даёт высокий запас по уровню, широкие границы и богатый, насыщенный звук. Вакуумная лампа 12AX7 отобрана вручную и тщательно тестируется на соответствие параметрам. Схемотехника размещена в прочном и удобном корпусе, который выдерживает тяготы туровой жизни, предлагая очень высокий уровень надежности. На задней панели размещены два комбинированных входа XLR/TRS, небалансные выходы 1/4" TS Jack, а также балансные выходы XLR. Вы можете использовать устройство не только в качестве предусилителя, но и как DI-box для гитар и бас-гитар.
    В числе дополнительных преимуществ PreSonus BlueTube DP v2 значатся НЧ-фильтр 80 Гц, фантомное питание +48В, переключатели реверса полярности, аттенюаторы 20 дБ, возможность гейна до +65 дБ и стрелочные индикаторы уровня в ретро-стиле с подсветкой. Малые габариты предусилителя позволят ему найти место в любой студии – мобильной, профессиональной или домашней. PreSonus BlueTube DP v2 может быть установлен в рэковую стойку с использованием переходника 1/2U (не входит в комплект). Питание осуществляется от блока питания 12В/1А.
    • двухканальный ламповый предусилитель с лампой 12AX7;
    • подходит для использования с любыми микрофонами, линейными или инструментальными источниками;
    • двойной бесконденсаторный каскад усиления;
    • встроенный НЧ-фильтр;
    • переключатель реверса полярности;
    • фантомное питание +48В;
    • балансные входы и выходы XLR и 1/4" TRS Jack;
    • аттенюаторы 20 дБ.
    • предусилитель;
    • блок питания;
    PreSonus
    Область применения
    для микрофонов
