Аудиоинтерфейс PreSonus AudioBox iTwo Studio
Код товара: 107470
PreSonus AudioBox iTwo – это внешний USB-аудиоинтерфейс, предназначенный для мобильного применения. Его АЦП и ЦАП работают в форматах вплоть до 24 бит/96 кГц, он обладает двумя комбинированными входами и двумя TRS-выходами, также на борту можно найти вход/выход MIDI и выход на наушники формата 1/4" Jack.
Фронтальная панель аудиоинтерфейса предоставляет доступ к двум комбинированным микрофонно-инструментальным входам XLR/TRS. Справа от них находится кнопка, управляющая подачей фантомного питания +48 В. Там же располагаются регуляторы уровня звука для этих входов, ручки регулировки громкости микшера и выхода для наушников (вместе с самим выходом).
Остальные выходы в PreSonus AudioBox iTwo расположены сзади: это два стереовыхода на балансных разъемах TRS main out, вход и выход MIDI, а также разъемы подключения USB-кабелей.
Внутри PreSonus AudioBox iTwo также можно найти 2 микрофонных предусилителя Xmax с фантомным питанием для конденсаторных микрофонов и с цифровым управлением, причем можно управлять ими напрямую из фирменного секвенсора. Данные предусилители расположены на обоих входах.
PreSonus AudioBox iTwo обладает внутренним аналоговым микшером с мониторингом с почти нулевой задержкой, что позволяет эффективнее контролировать запись треков. В коробке вы найдете фирменный секвенсор Studio One, который является полноценным продуктом для записи и обработки звука.
Наконец, одной из фишек данного аудиоинтерфейса является фирменный рекордер для iPad под названием Capture Duo. Можно передавать звук из секвенсора для его обработки на планшете, а затем снова передавать на компьютер в Studio One – таким образом, достигается еще большая мобильность. Для соединения используется USB-кабель, который подключается USB-разъемом к выходу MFi (Made for iOS), а вторым фирменным – к iPad. Основное же подключение осуществляется с помощью стандартного USB-кабеля с разъемом типа B. Но вам не обязательно ограничиваться комплектным ПО: данный аудиоинтерфейс работает с любым программным обеспечением для записи, которое поддерживает протоколы Core Audio (Mac) или ASIO (Windows).
Шасси PreSonus AudioBox iTwo выполнено из металла, а ручки регулировки прикреплены к корпусу для большей надежности.
Конденсаторный микрофон PreSonus M7
Высококачественный конденсаторный микрофон PreSonus M7 с большой диафрагмой. Микрофону требуется фантомное питание. В комплекте также можно найти специальный тканевый мешочек для него и стойку.
Наушники PreSonus HD7
Динамические полуоткрытые наушники с 50-миллиметровыми неодимовыми магнитами. Диапазон воспроизводимых частот составляет от 10 Гц до 30 кГц, чувствительность – 98 дБ. Импеданс наушников 32 Ома, амбушюры сделаны из кожи. Длина кабеля 2.5 метра.
  • 2 комбинированных микрофонных/инструментальных/линейных входа XLR/TRS;
  • 2 дискретных микрофонных предусилителя Xmax с цифровым управлением и фантомным питанием +48 Вольт;
  • секвенсоры Studio One и Capture Duo в комплекте;
  • наушники HD7;
  • конденсаторный микрофон M7;
Характеристики:
  • вход: 2 x 6.3 мм;
  • выход: 2 x 6.3 мм;
  • глубина битности: 24;
  • частота: 96 кГц;
  • мощность выхода на наушники: 60 мВт;
  • размеры: 43.5 x 135 x 192 мм;
  • вес: 620 гр;
  • звуковая карта;
  • наушники HD7;
  • микрофон M7;
  • кабель USB;
PreSonus
MIDI-интерфейс
Инструментальный вход (Hi-Z)
xlr
Интерфейс подключения
usb
Питание от USB
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
95
Фантомное питание
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
96000
