Аудиоинтерфейс
PreSonus AudioBox iTwo
3 отзыва
    PreSonus AudioBox iTwo – это внешний USB-аудиоинтерфейс, предназначенный для мобильного применения. Его АЦП и ЦАП работают в форматах вплоть до 24 бит/96 кГц, он обладает двумя комбинированными входами и двумя TRS-выходами, также на борту можно найти вход/выход MIDI и выход на наушники формата 1/4" Jack.
    Фронтальная панель аудиоинтерфейса предоставляет доступ к двум комбинированным микрофонно-инструментальным входам XLR/TRS. Справа от них находится кнопка, управляющая подачей фантомного питания +48В. Там же располагаются регуляторы уровня звука для этих входов, ручки регулировки громкости микшера и выхода для наушников (вместе с самим выходом).
    Остальные выходы в PreSonus AudioBox iTwo расположены сзади: это два стереовыхода на балансных разъемах TRS main out, вход и выход MIDI, а также разъемы подключения USB-кабелей.
    Внутри PreSonus AudioBox iTwo также можно найти 2 микрофонных предусилителя Xmax с фантомным питанием для конденсаторных микрофонов и с цифровым управлением, причем можно управлять ими напрямую из фирменного секвенсора. Данные предусилители расположены на обоих входах.
    PreSonus AudioBox iTwo обладает внутренним аналоговым микшером с мониторингом с почти нулевой задержкой, что позволяет эффективнее контролировать запись треков. В коробке вы найдете фирменный секвенсор Studio One, который является полноценным продуктом для записи и обработки звука.
    Наконец, одной из фишек данного аудиоинтерфейса является фирменный рекордер для iPad под названием Capture Duo. Можно передавать звук из секвенсора для его обработки на планшете, а затем снова передавать на компьютер в Studio One – таким образом, достигается еще большая мобильность. Для соединения используется USB-кабель, который подключается USB-разъемом к выходу MFi (Made for iOS), а вторым фирменным – к iPad. Основное же подключение осуществляется с помощью стандартного USB-кабеля с разъемом типа B. Но вам не обязательно ограничиваться комплектным ПО: данный аудиоинтерфейс работает с любым программным обеспечением для записи, которое поддерживает протоколы Core Audio (Mac) или ASIO (Windows).
    Шасси PreSonus AudioBox iTwo выполнено из металла, а ручки регулировки прикреплены к корпусу для большей надежности.
    • 2 комбинированных микрофонных/инструментальных/линейных входа XLR/TRS;
    • 2 дискретных микрофонных предусилителя Xmax с цифровым управлением и фантомным питанием +48 Вольт;
    • секвенсоры Studio One и Capture Duo в комплекте;
    Характеристики:
    • вход: 2 x 6.3 мм;
    • выход: 2 x 6.3 мм;
    • глубина битности: 24;
    • частота: 96 кГц;
    • мощность выхода на наушники: 60 мВт;
    • размеры: 43.5 x 135 x 192 мм;
    • вес: 620 гр;
    • звуковая карта;
    • кабель USB;
    • MIDI-интерфейс
    • Возможность вывода многоканального звука
      6.3,
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
      MIDI
      MIDI
      , 6.35mm jack
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      105
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      96000
    Отзывы 3
    ДО
    Дмитрий Орлов из Волжский12.01.2025
    Пользую два года. Всё утаивает, пробуем нет. Если необходима карта с минимальной задержкой, самое то
    ДО
    Дмитрий Орлов из Волжский13.12.2024
    Отличная карта
    ДО
    Дмитрий Орлов из Волжский25.11.2024
    Прекрасная бюджетная карта, с минимальной задержкой, что очень важно для игры на гитаре
    (на основании 3 отзывов)
      3 отзыва
