Аудиоинтерфейс PreSonus AudioBox GO
1 отзыв
Код товара: 131384
Доступный, мощный и компактный, совместимый как с компьютерами, так и с мобильными устройствами аудиоинтерфейс AudioBox GO предоставляет все соединения, необходимые для записи в дороге или домашней студии. Независимо от того, записываете ли вы гитарный рифф на репетиции или полноформатный сольный альбом, AudioBox GO предлагает все инструменты для профессионального творчества. AudioBox GO поставляется в комплекте со Studio One Prime и комплектом софта Studio Magic для Mac и Windows, благодаря чему вы сможете записывать звук и творить буквально на ходу.
  • доступный, ультра-компактный, универсальный USB-C совместимый аудиоинтерфейс для домашней и мобильной записи с профессиональным качеством звука;
  • звукозаписывающий софт в комплекте: Studio One Prime DAW и комплект Studio Magic, включая учебные пособия по музыке, множество звуковых сэмплов и виртуальных инструментов;
  • питание по шине USB, дополнительный источник питания не требуется, прекрасно работает как с устройствами Apple, так и с Android;
  • один инструментальный TS вход для записи гитары или баса и 1 XLR mic/line комбо вход для записи вокала или клавишных, драм-машин или другого линейного уровня инструмента;
  • один 6.3 мм стерео выход для наушников с регулятором Mix для создания кастомных смешанных входных сигналов и плейбэка для мониторинга записей с нулевой задержкой;
  • два балансных 6.3 мм Main выхода для подключения студийных мониторов или динамиков;
  • профессиональное качество звука: преобразователи студийного уровня позволяют записывать и воспроизводить с максимально возможным до 24-бит/96 кГц качеством;
  • профессиональный микрофонный предусилитель XMAX-L с низким уровнем шума;
AudioBox GO оснащен предусилителем PreSonus XMAX-L, разработанным с учетом более чем 25-летнего опыта с области студийной звукозаписи, гарантирующим чистоту и точность ваших записей с низким уровнем шума, и обеспечивающим 50 дБ усиление и фантомное питание +48 В для профессиональных конденсаторных XLR микрофонов.
presonus audiobox go
Комбинированный разъем служит, как линейного уровня вход, который можно использовать для записи клавишных, драм-машин и многого другого! А выделенный инструментальный вход - для подключения электро и бас-гитар для одновременной записи гитары и вокала.
Оправдывая свое название, AudioBox GO настолько мощен и наполнен функциями, что вам захочется брать его с собой повсюду, а благодаря компактным размерам он с легкостью поместиться в гитарный кейс или чехол для ноутбука. AudioBox GO прекрасно работает с мобильными устройствами на базе Android и Apple, а также с ноутбуками и настольными компьютерами, что делает его идеальным интерфейсом для небольших домашних студий. Вам не нужно загружать и устанавливать специальные драйвера или приложения, поскольку девайс является USB класс совместимым.
С AudioBox GO вы сможете подключать профессиональные студийные мониторы через балансные Main выходы, также имеется мощный выход для наушников и простой в использовании регулятор Mix для создания мониторного микса путем подмешивания звука с аппаратных входов и вашего софта, чтобы вы могли записывать вокал, прослушивая уже раннее записанные треки.
Аудиоинтерфейс AudioBox GO работает практически со всем аудиозаписывающим софтом macOS и Windows, и поставляется с бесплатной лицензией для Studio One Prime, предоставляя полноценное решение для записи. Созданное творческими людьми для создания музыки, Studio One прост в освоении и позволяет сочинять, записывать и создавать свои шедевры, не отвлекаясь на инструменты. А для 2-трековой записи имеется возможность бесплатной загрузки Capture Duo.
  • аудиоинтерфейс;
  • кабель USB-C;
PreSonus
Версия PCI
PCI-E
Версия USB
2.0
Инструментальный вход (Hi-Z)
xlr
, 6.3
Разрядность ЦАП, бит
Фантомное питание
Отзывы 1
ВP
Виктор Pro из Москва18.01.2024
Звуковуха работает только на запись в Studio One.
Стрим Line-In стерео в OBS не умеет, либо танцы с бубнами.
(на основании 1 отзывов)
