Сабвуфер
PreSonus AIR15s
Код товара: 114815
PreSonus AIR15s – это профессиональный активный сабвуфер, относящийся к серии AIR, включающей в себя несколько моделей широкополосных акустических систем и пару сабвуферов. Данная колонка, как и остальные АС в серии, предназначена для студийной и концертной деятельности и позволяет озвучить НЧ-диапазон громко и достоверно, не привнося искажений и не теряя часть полезного сигнала. Сабвуфер также оснащен возможностью создания кардиоидного массива из нескольких таких устройств.
Для подключения источника звука имеется два балансных выхода на разъемах Combo Jack/XLR. Также в наличии есть два балансных сквозных выхода Link, представленных стандартными 3-контактными разъемами XLR. Для управления DSP-процессором здесь есть ЖК-дисплей и один регулятор с функцией нажатия, посредством которого и осуществляется вся настройка. Корпус выполнен из прочной 15 мм фанеры и оснащен стальным грилем толщиной 1.5 мм. По бокам располагаются две металлические ручки для удобной переноски, а в комплект входят четыре транспортировочных колеса. Питание осуществляется от сети.
В составе данной модели применяется 15-дюймовый динамик с 3-дюймовой звуковой катушкой, способный воспроизвести частоты от 35 до 160 Гц при уровне +/-3 дБ. Частоту кроссовера можно установить в зависимости от типа используемого сателлита. Для точной коррекции тембра в наличии имеется DSP-процессор, предлагающий подстройку громкости, лимитер для защиты динамика от перегрузки, простой эквалайзер, а также пресеты, облегчающие процесс настройки системы в различных помещениях. В составе схемы также применяется усилитель класса D, обеспечивающий 600 Вт продолжительной мощности и 1200 Вт максимальной. Уровень звукового давления может достигать 126 дБ.
  • профессиональный активный сабвуфер;
  • 15-дюймовый динамик c 3-дюймовой звуковой катушкой;
  • усилитель класса D, максимальная мощность 1200 Вт;
  • частотный диапазон 35 – 160 Гц;
  • максимальное звуковое давление 126 дБ;
  • возможность создания кардиоидного массива из нескольких сабвуферов;
  • DSP-процессор с возможностью настройки кроссовера, эквалайзером и пресетами;
  • 2 балансных входа, 2 сквозных выхода;
  • прочный корпус из 15 мм фанеры со стальным грилем;
  • 4 колеса для транспортировки в комплекте;
  • акустика;
Диаметр НЧ-динамика, мм
381
0.16
35
Область применения
DJ, мастеринг, контроль записи
xlr
xlr
Соотношение сигнал/шум, дБ
126
Тип НЧ-драйвера
