Акустическая система
PreSonus AIR15
    PreSonus AIR15 – активный двухполосный компактный и легкий громкоговоритель серии AIR от PreSonus, предназначенный для дома, для работы монитором у диджеев и музыкантов и прочих персональных применений в мобильных и постоянных инсталляциях. АС характеризуется схемой двойного усиления (bi-amp), при которой отдельно усиливаются сигналы на нижние и на все остальные диапазоны частот, и высоким уровнем звукового давления даже у младших моделей. Усилители класса D (нижние частоты) и A/B (верхние) дают суммарно динамическую мощность до 1200 Вт. Максимальное звуковое давление составляет 124 дБ при частотном диапазоне от 40 Гц до 20 кГц, и можно услышать многие нюансы, особенно при добавлении в систему сабвуфера.
    PreSonus AIR15 предлагает широкий выбор входов, благодаря которым вы можете использовать громкоговоритель с различными источниками. Есть два комбинированных входа XLR/TRS, на каждом из которых присутствует микрофонный предусилитель, а также независимые регулировки. Дополнительный вход aux in на 1/8” TRS mini-Jack (3.5 мм) принимает сигналы от смартфонов, планшетов и других бытовых музыкальных устройств. Эти сигналы могут быть объединены с другими посредством внутреннего микшера громкоговорителя, и балансный выход XLR Mix Out позволяет передавать сигналы на другие АС серии AIR.
    AIR15 может быть установлен несколькими способами, давая большую гибкость в размещении. Многоугольный корпус и резиновые ножки на нижней и боковой части дают возможность размещать громкоговоритель как для традиционного вертикального использования, так и в качестве сценического монитора. Монтаж происходит с помощью точек М10: можно, например, установить громкоговоритель на штатив или на штангу над сабвуфером. А благодаря ручке сверху устройство легко транспортировать.
    AIR15 берет лучшее от обоих типов усилителей класса А, чтобы обеспечить оптимальную реакцию во всем частотном диапазоне. Усилитель класса D с непрерывной мощностью 500 Вт для нижнечастотного драйвера 15” дополнен усилителем класса A/B мощностью 200 Вт для ВЧ-драйвера 1.35”, обеспечивая естественное звучание. Громкоговорители этой серии оснащены простым в использовании встроенным DSP, для облегчения управления он снабжен отключаемым ЖК-дисплеем. Выделенные контроллеры для верхних и нижних частот позволяют повышать их на 10 дБ или срезать для компенсации пространства. Пресеты DSP помогут вам оптимизировать производительность для установки на стойки или подвес на кронштейны, а также для традиционной – в виде отдельно стоящего устройства. Также DSP помогает настраивать динамик для компенсации избытка нижних частот при установке, например, на полу. Постоянная дисперсия составляет 90х60 градусов.
    • профессиональная активная двухполосная акустическая система для мобильного и бытового применения;
    • схема двойного усиления (bi-amp), усилители класса D и A/B;
    • НЧ-динамик 15” со звуковой катушкой 2.5”, ВЧ-динамик 1.35” с компрессионным драйвером;
    • дисперсия – 90х60 градусов постоянная;
    • встроенный DSP;
    • отключаемый ЖК-дисплей на панели управления;
    • бортовой микшер;
    • мощность – 1200 (900+300) Вт динамическая, 700 (500+200) Вт продолжительная;
    • максимальное звуковое давление – 124 дБ;
    • вход для бытовых источников на 1/8” TRS mini-Jack (3.5 мм);
    • 2 комбинированных входа XLR/TRS + выход на XLR;
    • возможно использование в качестве сценического монитора;
    • точки подвеса M10;
    • жесткий полипропиленовый корпус, фронтальная решетка (гриль) 1,2 мм из стали;
    • встроен стандартный монтажный стакан 35 мм;
    • акустика;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      34
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      380
    • Мощность, Вт
      700
    • Область применения
      DJ, мастеринг, контроль записи
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      124
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тип НЧ-драйвера
    PreSonus AIR15
