Интегральный усилитель Premiera Mini Amp XL Black
26 522 руб.
Код товара: 195778
  • компактный Hi-Fi усилитель класса D с высокой энергоэффективностью;
  • встроенный ЦАП ESS ES9018K2M Sabre с 32-битной архитектурой;
  • поддержка Wi-Fi 2.4/5 ГГц, AirPlay 2, DLNA и Bluetooth 5.4;
  • HDMI ARC для подключения телевизора и игровых приставок;
  • возможность подключения до восьми различных источников сигнала;
  • выход на активный сабвуфер и отдельный выход для наушников.
Premiera MINI AMP XL BK - это многофункциональный интегральный стереоусилитель класса D, объединяющий в одном компактном корпусе качественное усиление сигнала, современный цифро-аналоговый преобразователь, сетевой проигрыватель и широкий набор проводных и беспроводных интерфейсов. Устройство создано для тех, кто хочет получить полноценную Hi-Fi систему без громоздких компонентов и сложной коммутации.
Несмотря на минималистичный внешний вид, усилитель обладает впечатляющим набором функций, позволяя подключать телевизоры, игровые консоли, медиаплееры, компьютеры, смартфоны, планшеты и сетевые хранилища. Благодаря поддержке Wi-Fi, Bluetooth 5.4, AirPlay 2 и DLNA пользователь получает практически неограниченные возможности для воспроизведения музыки из локальной сети и популярных потоковых сервисов.
Высококачественное усиление и чистое звучание
В основе Premiera MINI AMP XL лежит современная усилительная схема класса D, обеспечивающая высокую эффективность работы, минимальное тепловыделение и превосходную детализацию звучания. Усилитель способен развивать мощность до 2 × 100 Вт при нагрузке 4 Ом при использовании блока питания повышенной мощности, что позволяет уверенно работать с большинством современных акустических систем.
Высокий демпинг-фактор способствует точному контролю динамиков, улучшая проработку низких частот и повышая общую динамику воспроизведения. Низкий уровень искажений и высокий показатель разделения каналов обеспечивают широкую стереопанораму и натуральную передачу музыкального материала.
Современный ЦАП Sabre для максимальной детализации
За обработку цифрового сигнала отвечает проверенный цифро-аналоговый преобразователь ESS ES9018K2M Sabre с фирменной 32-битной архитектурой HyperStream. Данный чип широко известен своей способностью обеспечивать высокую детализацию, прозрачность звучания и точную передачу музыкальных нюансов.
Благодаря качественному ЦАП усилитель раскрывает потенциал цифровых источников, обеспечивая чистый, насыщенный и естественный звук как при воспроизведении музыки высокого разрешения, так и при просмотре фильмов.
Сетевой проигрыватель и беспроводные технологии
Встроенный сетевой модуль превращает MINI AMP XL в полноценный музыкальный центр. Поддержка двухдиапазонного Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) обеспечивает стабильное подключение к домашней сети, а удобное мобильное приложение iAudioCloud позволяет быстро настроить устройство и управлять воспроизведением.
Поддержка протоколов AirPlay 2 и DLNA открывает доступ к потоковой передаче музыки со смартфонов, планшетов, компьютеров и сетевых накопителей. Современный модуль Bluetooth 5.4 обеспечивает быстрое подключение мобильных устройств и стабильную передачу аудиосигнала без проводов.
Наличие интерфейса HDMI ARC значительно расширяет возможности усилителя. Подключив телевизор одним кабелем, пользователь получает качественный стереозвук при просмотре фильмов, сериалов, спортивных трансляций и использовании игровых консолей.
Такое решение позволяет отказаться от встроенной акустики телевизора и вывести домашние развлечения на совершенно новый уровень качества звучания.
Продуманная конструкция и удобное управление
Лаконичный дизайн корпуса идеально впишется в современный интерьер. На передней панели расположены только самые необходимые элементы управления: цветной информативный дисплей, универсальный регулятор громкости с функцией навигации по меню и разъём для подключения наушников.
Интуитивно понятное меню позволяет быстро выбирать источники сигнала, настраивать темброблок, регулировать яркость дисплея и выполнять системные настройки. Управление возможно как с передней панели, так и с помощью комплектного пульта дистанционного управления.
Гибкие возможности подключения
Premiera MINI AMP XL предлагает сразу восемь вариантов подключения источников сигнала. Пользователю доступны аналоговые входы RCA и Mini Jack для традиционной техники, цифровой оптический вход для современных источников, HDMI ARC для телевизора, Ethernet-порт для сетевого подключения, а также беспроводные интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth.
Для расширения аудиосистемы предусмотрен выход на активный сабвуфер и регулируемый линейный выход, что позволяет интегрировать усилитель в более сложные конфигурации.
Для кого подойдет
Premiera MINI AMP XL BK станет отличным выбором для любителей качественного звука, которые хотят получить максимум функциональности в компактном корпусе. Усилитель одинаково хорошо подходит для прослушивания музыки, просмотра фильмов, работы с потоковыми сервисами и построения современной домашней аудиосистемы.
  • усилитель Premiera MINI AMP XL BK,
  • внешний блок питания (базовый),
  • пульт дистанционного управления,
  • сетевой кабель питания,
  • пользовательская документация.
Premiera
50
Встроенный ЦАП
TRS , RCA ,
USB-A
, Toslink , HDMI ARC
RCA ,
Выход для наушников
Wi-Fi
Микросхема ЦАП
ES9018K2M
Сетевые стандарты
AirPlay , DLNA
Количество каналов
2
Соотношение сигнал/шум, дБ
95
26 522 руб.
