Полочная акустика Premiera ES-401A White
15 800 руб.
Код товара: 199092
В наличии в 1 магазине
  • тип конструкции: 2-полосная с 2 динамиками, встроенным усилителем и фазоинвертором
  • класс усиления: D ( встроенный усилитель )
  • драйвер НЧ: 100 мм с диффузором из полипропилена
  • драйвер ВЧ: 20 мм с шелковым куполом
  • номинальная выходная мощность: не менее 2 х 30 Вт
  • поддержка Bluetooth: 5.3
  • USB-A - для USB-накопителя с файловой системой FAT32 (с объемом до 32 ГБ), поддерживает форматы МРЗ, WMA и WAV
PREMIERA ES-401A — активная 2-полосная АС, выполненная в строгом и лаконичном дизайне, характерном для всей акустической линейки PREMIERA. Корпус изготовлен из качественных материалов с продуманной компоновкой, способствующей минимизации внутренних резонансов. Правая колонка является активной и принимает на себя все функции управления, а левая подключается к ней акустическим кабелем.
Управление системой простое и интуитивно понятное. На боковой панели активной колонки расположены тумблер включения / режима ожидания, регулятор громкости, совмещающий функцию выбора источника, а также ручки раздельной настройки высоких и низких частот. Трёхцветный светодиодный индикатор на передней панели наглядно отображает активный источник входного сигнала. Управлять системой можно также с помощью компактного пульта ДУ, который позволяет включать и выключать систему, регулировать громкость, выбирать источники, управлять воспроизведением с USB-накопителя и переключать предустановленные режимы встроенного эквалайзера («Музыка», «Диалог», «Кино»). Кроме того, на пульте предусмотрена кнопка включения виртуального баса (Virtual Bass), создающая эффект мощного насыщенного звучания даже на небольшой громкости.
Возможности подключения делают PREMIERA ES-401A по-настоящему универсальной. На задней панели активной колонки расположены цифровые оптический и коаксиальный входы, вход HDMI ARC для подключения телевизора, вход USB-A для USB-накопителей с файловой системой FAT32 (до 32 ГБ) с поддержкой форматов MP3, WMA и WAV до 24 бит / 48 кГц, а также аналоговый стереовход для подключения внешних источников. Встроенный Bluetooth 5.3 с поддержкой современных кодеков обеспечивает стабильное беспроводное соединение со смартфонами и планшетами. Питание колонок осуществляется от внешнего блока питания.
PREMIERA ES-401A доступны в трех стильных вариантах отделки —черный, белый и орех. В комплект поставки входят поролоновые демпферы для снижения басовой cоставляющей и съемные тканевые защитные решетки на каркасе из MDF.
  • полочная акустика - 2 шт;
  • пульт ду;
  • блок питания;
  • кабель для подключения колонок;
  • стереокабель 3.5 мм - 2RCA;
  • оптический кабель;
  • кабель hdmi;
Premiera
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
Количество полос
двухполосная
18
МДФ
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
bluetooth
, hdmi ,
optical
, rca
Съемные панели
активная полочная
Россия
15 800 руб.
