Чёрная пятница! Самые большие скидки года уже здесь ->>>
Проигрыватель винила
Premiera ECO One проигрыватель винила (SN 3CAA4B00873)_Уценка
Код товара: 150019
15 120 руб.
16 800 руб.-10%
Нашли дешевле?
Доставка
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
Литейный проспект, 59
Витринный образец
Интернет-магазин
Витринный образец
Это уцененный товар
Причина: Незначительно повреждена упаковка ;
Потертости на защитной крышке
Новый товар
Premiera ECO One — Проигрыватель виниловых дисков со встроенным фонокорректором RIAA. В проигрывателях Premiera традиционная, проверенная десятилетиями конструкция сочетается с современным высокотехнологическим исполнением.
  • стабильная скорость вращения опорного диска;
  • легкость и удобство настройки тонарма и головки;
  • встроенный блок питания;
  • качественный встроенный фонокорректор;
  • ММ картридж Audio Technica AT3600L;
  • заточка иглы: коническая;
  • опорный диск: алюминиевый литой;
  • низкий уровень детонации.
Это двухскоростные (33 1/3 и 45 оборотов в минуту) проигрыватели винила классической конструкции со сплошной полноразмерной плитой с хорошими антирезонансными характеристиками, надежными демпфирующими опорами, пассиковым приводом, DC-схемой стабилизации скорости вращения, массивным металлическим опорным диском и автостопом. На 9-ти дюймовых тонармах проигрывателей со стандартным креплением установлены MM картридж с иглой Audio Technica AT3600L, диапазон воспроизводимых частот которого составляет 20 Гц - 20 кГц.
  • проигрыватель винила со звукоснимателем;
  • защитная крышка от пыли;
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
Материал тонарма
металл
Межблочный кабель
съемный
Словарь терминов
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
дерево
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
