Premiera ECO One BT
Premiera ECO One BT - Проигрыватель виниловых дисков со встроенным фонокорректором RIAA и функцией Bluetooth подключения. В проигрывателях Premiera традиционная, проверенная десятилетиями конструкция сочетается с современным высокотехнологическим исполнением.
- Bluetooth version: 5.1;
- стабильная скорость вращения опорного диска;
- легкость и удобность настройки тонарма и головки;
- встроенный блок питания;
- качественный встроенный фонокорректор;
- ММ картридж Audio Technica AT3600L;
- заточка иглы коническая;
- опорный диск: Алюминиевый литой;
- низкий уровень детонации.
Это двухскоростные (33 1/3 и 45 оборотов в минуту) проигрыватели винила классической конструкции со сплошной полноразмерной плитой с хорошими антирезонансными характеристиками, надежными демпфирующими опорами, пассиковым приводом, DC-схемой стабилизации скорости вращения, массивным металлическим опорным диском и автостопом. На 9-ти дюймовых тонармах проигрывателей со стандартным креплением установлены MM картридж с иглой Audio Technica AT3600L, диапазон воспроизводимых частот которого составляет 20 Гц - 20 кГц.
Модель Premiera ECO BT, дополнительно к встроенному фонокорректору, оснащена встроенным Bluetooth-модулем, который позволяет передавать цифровой сигнал на различные совместимые устройства – например, наушники, активные колонки или саундбары.
- проигрыватель винила со звукоснимателем;
- защитная крышка от пыли;
Soundcore by Anker Space Q45
Soundcore by Anker Space Q45 - это адаптивные наушники с активным шумоподавлением, позволяющие снизить уровень внешних шумов до 98%. Наушники могут на протяжении 50 часов непрерывно играть музыку. Есть возможность управление с помощью приложения. Имеют поддержку кодека LDAC Hi-Res, для воспроизведения беспроводное аудио в высоком разрешении. Их отличает удобная посадка, чистые звук голоса при звонках и высокоскоростное и надежное беспроводное подключение к устройствам, с помощью Bluetooth версии 5.3.
- режим активного шумоподавления с 5 уровнями прозрачности;
- 40-мм драйверы с двухслойной диафрагмой из шелка и керамики;
- поддержка кодека LDAC для беспроводного звука Hi-Res Audio;
- возможность подключения к 2-м устройствам одновременно;
- элегантный и эргономичный дизайн, амбушюры с эффектом памяти.
На 98 % меньше шума в пути
Полностью обновленная система шумоподавления нацелена на более широкий спектр шумов и блокирует их. Гибридное активное шумоподавление уменьшает низкочастотные звуки, такие как звуки двигателей самолетов и шум уличного движения, на 98%. Другие 2 этапа отфильтровывают среднечастотные и высокочастотные шумы, такие как плач младенцев и лай собак. Поэтому, куда бы вы ни пошли, вы можете наслаждаться музыкой в тишине.
Индивидуальная реакция шумоподавления
Адаптивное шумоподавление обнаруживает внешние шумы вокруг вас и автоматически настраивается на различные индивидуальные режимы. Он переключается на максимальный уровень в самолетах или поездах, уменьшает шум ветра, когда вы находитесь на улице, и переключается на более низкий комфортный уровень в помещении. Кроме того, используйте приложение, чтобы выбрать 1 из 5 уровней шумоподавления.
Идеально для путешествий
До 50 часов воспроизведения в режиме шумоподавления это недели поездок на работу. В обычном режиме вы получите до 65 часов прослушивания, а если наушники разрядятся, то 5-минутная быстрая зарядка обеспечит вам 4 часа воспроизведения.
Услышьте каждую деталь
40-мм драйверы оснащены новаторской двухслойной диафрагмой из шелка и керамики, которая обеспечивает звук с интенсивными басами и четкими высокими частотами. Наушники Space Q45 с шумоподавлением также поддерживают LDAC для беспроводного звука Hi-Res Audio. В режиме LDAC передается в 3 раза больше данных, чем при использовании стандартных кодеков Bluetooth, что обеспечивает потрясающее качество звука с высоким разрешением.
Больше, чем комфорт
Наушники Space Q45 сочетают в себе изысканный дизайн, эргономичную конструкцию и детали, повышающие комфорт при длительном ношении. Петли из алюминиевого сплава изгибаются, чтобы соответствовать форме вашей головы, а мягкое оголовье имеет бесшовную скользящую конструкцию для легкого удлинения. Чтобы соответствовать ушам разных размеров, амбушюры имеют более широкий диаметр, а также упруго-мягкую амортизацию для многочасового комфорта.
Приложение Soundcore
Выберите одну из 22 предустановок эквалайзера, выберите подходящий уровень шумоподавления и прозрачности, установите ограничения уровня громкости, настройте элементы управления и многое другое.
Настраиваемая прозрачность
Режим разговора позволяет вам с легкостью разговаривать с людьми, находящимися поблизости, а 5 уровней прозрачности звучания в приложении позволяют вам выбрать, какую часть вашего окружения вы хотите слышать.
Многоточечное подключение (Мультипоинт)
Подключайте наушники Space Q45 к 2-м устройствам одновременно — удобно, если вы хотите переключаться между прослушиванием музыки, посещением удаленных совещаний и совершением звонков.
- наушники;
- кабель USB-C;
- кабель 3.5 мм;
- чехол для переноски;
