Напольная акустика Premiera DS-631M White
59 800 руб.
Код товара: 198969
  • конструкция: 3-полосная с 4 динамиками (драйверами) и фазоинвертором
  • драйвер НЧ: 2 x 6.5 дюймов с диффузорами из длинноволокнистого материала на целлюлозной основе
  • драйвер ВЧ: 1 дюйм с шелковым куполом
  • драйвер СЧ/НЧ: 1 x 6.5 дюймов с диффузором из длинноволокнистого материала на целлюлозной основе
  • рекомендуемая мощность усилителя: от 20 Вт до 125 Вт
  • максимальное звуковое давление: 94 дБ / 1Вт / 1м
  • кроссовер: пассивный 3-полосный
  • мощность: RMS 125 Вт
  • максимальная кратковременная мощность (≤ 3 сек.) 250 Вт
  • входы: две пары акустических клемм (Bi-wire)
Premiera DELTA DS-631M – высококачественные напольные Hi-Fi акустические системы с номинальной мощностью RMS 125 Вт, предназначенные для использования в Hi-Fi-стереосистемах и в многоканальных системах домашнего кинотеатра любых конфигураций в качестве фронтальных АС.
Корпус акустических систем DS-631M имеет фазоинверторную конструкцию и изготовлен из качественного MDF-материала. Оригинальная форма корпуса с «лютнеобразным» сечением обеспечивает структурную жесткость и минимальные внутренние резонансы – такую технологию впервые использовала итальянская компания Sonus Faber в 1990-х.
Четыре динамика – 1-дюймовый ВЧ-динамик с шелковым куполом и три (один среднечастотный и два низкочастотных) 6,5-дюймовых с диффузорами из длинноволокнистого материала на целлюлозной основе – делают возможным высококачественное воспроизведение любого аудиоматериала в диапазоне частот от 30 Гц до 38 кГц. Динамики защищены тканевой решеткой из черной или белой ткани на каркасе из MDF.
Акустические системы комплектуются металлическими шипами и предлагаются в трех цветах отделки – черном, белом или мокко. Premiera DELTA DS-631M – напольные акустические системы со стильной внешностью, отличным звуком и с ценой, которую вряд ли предложат ближайшие конкуренты.
  • напольная акустика - 2 шт;
Premiera
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Диаметр СЧ-динамика, мм
165
Количество полос
трехполосная
38
МДФ
30
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
bi-wiring
Съемные панели
пассивная напольная
Россия
