Premiera DELTA
Проигрыватель виниловых дисков со встроенным фонокорректором RIAA и функцией Bluetooth подключения, с антирезонансной конструкцией тонарма и встроенным аналого-цифровым преобразователем (ADC), позволяющим «записать» пластинки на ПК в формате WAV 16 бит/44.1 кГц.
- антирезонансный тонарм со звукоснимателем Audio-Technica AT-VM95E;
- встроенный Bluetooth;
- клемма заземления на корпусе;
- малошумящий серводвигатель постоянного тока;
- встроенный фонокорректор (отключаемый);
- алюминиевый литой опорный диск;
- функция автостопа;
- USB выход для оцифровывания винила.
В модельном ряду проигрывателей винила российского бренда PREMIERA пополнение – модель Delta, которая является дальнейшим развитием PREMIERA ECO.
DELTA – модель более высокого уровня, она оснащается антирезонансным тонармом, головкой Audio-Technica AT-VM95E, а кроме того имеет отдельную клемму заземления на корпусе. Приятным подарком для тех, кто хочет перевести аналоговые записи в цифровой формат, является порт USB, позволяющий записывать аудиосигнал в WAV в формате 16 бит/44,1 кГц с помощью компьютера.
Сохранены все полезные опции предшественника – пылезащитная крышка, малошумящий мотор, встроенный MM-фонокорректор, Bluetooth-передатчик, а в комплекте теперь идет специальный высококачественный межблочный кабель с отдельным заземляющим контактом для подключения к усилителю или внешнему фонокорректору. Новый виниловый проигрыватель PREMIERA Delta выпускается в стильной матовой отделке черного или белого цвета – идеальное сочетание для любого интерьера.
- проигрыватель винила;
- звукосниматель Audio-Technica AT-VM95E;
- пылезащитная крышка;
- межблочный кабель;
- кабель питания;
IOTAVX MA3
IOTAVX MA3 - Интегральный стереоусилитель, который был удостоен специальной награды: ПРЕМИИ TOP HIGH END в области премиального аудио-видео оборудования за самое "Оптимальное Соотношение Цены, Качества и Набора Потребительских Функций" на выставке HI-FI & HIGH END SHOW, прошедшей в Москве 20-22 октября 2023 года.
- выходная мощность 2 x 50 Вт;
- встроенный сетевой плеер;
- поддержка: мультирум, Airplay, DLNA, интернет-радио (vTuner), Spotify, TIDAL, Napster, Qobuz, Deezer;
- встроенные Wi-Fi (2,4 G и 5 G) и Bluetooth 5.0 (кодеки aptX, аptX HD и AAC);
- поддерживаются синхронный режим и режим ASRC (асинхронное преобразование частоты дискретизации);
- поддержка функции LinkPlay-мультирум;
- ЦАП ES9018K2M Sabre;
- поддержка PCM 32/384 (I2S) и DSD256;
- демпинг фактор > 200;
- встроенный фонокорректор MM/MC.
Интегральный стереоусилитель со встроенными сетевым проигрывателем, ЦАП, Bluetooth и Wi-Fi - с выходной мощностью 2 x 51 Вт (8 Ом) обеспечивает потоковое воспроизведение аудио, поддерживает функции мультирум, Airplay, DLNA, интернет-радио (vTuner), Spotify, TIDAL, Napster, Qobuz, Deezer, работает с приложением Linkplay и устройствами на базе IOS и Android. Подключение: беспроводное по Wi-Fi (2,4 G и 5 G) и Bluetooth (5.0 кодеки aptX, аptX HD и AAC, антенна в комплекте) и проводное к локальной сети (LAN).
IOTAVX MA3 - интегральный стереоусилитель со встроенными сетевым проигрывателем, ЦАП, Bluetooth и Wi-Fi - с выходной мощностью 2 x 50 Вт (8 Ом) обеспечивает потоковое воспроизведение аудио, поддерживает функции мультирум, Airplay, DLNA, интернет-радио (vTuner), Spotify, TIDAL, Napster, Qobuz, Deezer, работает с приложением Linkplay и устройствами на базе IOS и Android.
Поддерживает подключения: беспроводное по Wi-Fi (2,4 G и 5 G) и Bluetooth (5.0 кодеки aptX, аptX HD и AAC, антенна в комплекте) и проводное к локальной сети Ethernet (LAN).
В IOTAVX МА-3 используется ЦАП ES9018K2M Sabre с 32-битной архитектурой HyperStreamTM , позволяющий обрабатывать данные ИКМ (PCM) до 32/384 (I2S) и DSD64, DSD128 (DSD256 для приложений с максимальной производительностью в монорежиме).
К IOTAVX MA3 можно подключить практически любой источник для воспроизведения – как аналоговый, так и цифровой. На задней панели IOTAVX МА-3 располагаются: входные разъёмы RCA (аналоговые стереовходы линейного уровня - CD и Aux), RCA вход фонокорректора MM/MC, цифровые входы: коаксиальный S/PDIF и оптический TosLink, разъём LAN (RJ45) для подключения Ethernet. Там же находятся 3 выхода RCA (аналоговый стереовыход линейного уровня, аналоговый стереовыход предусилителя и выход на сабвуфер) и триггерный выход 12 В ( mini jack 3,5). На лицевой панели располагается разъем USB A для чтения дисков и флеш-накопителей и стереовыход 6,3 мм для наушников.
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
Amphion Helium410
Amphion Helium410 - это двухполосная акустическая система, которая отлично подойдет тем, кто ищет компактные и удобные в использовании полочные колонки для своего дома. Акустика Helium410 впишется в любую домашнюю обстановку - как в плане звука, так и в эстетическом отношении - и выпускается в различных цветовых вариантах, что позволяет сочетать ее с любым декором. Несмотря на небольшие размеры, Helium410 звучат насыщенно и прекрасно работают без сабвуфера.
- малый размер;
- премиум дизайн;
- дорогая качественная отделка;
- идеальное соотношение цена/качество;
- широкая звуковая сцена.
- разнообразие цветовых решений;
Устройство
Твитер, отвечающий за высокие частоты, оснащен 25-миллиметровым титановым куполом, защищенным небольшой решеткой. Это почти стандартное оснащение практически для каждой колонки Amphion. Особого внимания в Amphion Helium 410 заслуживает волновод, который помогает согласовать работу высокочастотного твитера и низкочастотного динамика. Глубина волновода рассчитана так, чтобы твитер и низкочастотный динамик находились в одной плоскости. Высокие частоты доходят до слушателя быстрее низких, и волновод помогает эту разницу компенсировать. У слушателя создаётся впечатление, будто звук исходит из одной точки, что минимизирует возможные искажения.
В паре с твитером работает 114-мм басовик с диффузуром из пропитанной бумаги - такое решение по-максимуму раскрывает нюансы средних и низких частот. В акустике Helium410 порт фазоинвертора находится сзади, строго за вуфером, что необычно. По мнению инженеров компании, это позволило сделать работу колонки на низких частотах особенно эффективной.
Звучание
Даже работая в простой 2-канальной системе домашнего аудио, колонки Helium410 обеспечивают удивительную трехмерную звуковую сцену и точное размещение голосов. Это стало возможно благодаря технологии Uniformly Directive Diffusion (U|D|D), которая контролирует распределение звука, обеспечивая его четкость, даже если колонки расположены близко к ПК, книжным полкам, окнам, боковым или задним стены.
Естественный чистый звук, создаваемый полочными колонками Helium410, остается сбалансированным и чистым даже при низком уровне громкости. Это делает их идеальными для просмотра фильмов поздним вечером или приятного прослушивания фоновой музыки. Их чистое, естественное звучание доставляет истинную радость, даже когда музыка воспроизводится с помощью современных потоковых музыкальных сервисов.
Особенности и дизайн
Helium410 разработаны и изготовлены вручную в Финляндии с максимальным вниманием к деталям. Во внешнем облике колонки нет ничего вычурного, и акустика выглядит очень солидно, создавая ощущение своей исключительной долговечности.
Helium410 одинаково хорошо подходят как для прослушивания музыки в небольшой комнате, так и для просмотра любимых телевизионных шоу или фильмов на большом экране в гостиной.
- полочная акустика - 2 шт.
- документация;
