Кешбэк 5% баллами при оплате Яндекс Пэй. Подробнее ->>>
Проигрыватель винила
Premiera DELTA white виниловый проигрыватель c bluetooth (SN 3cad3k00125)_Уценка
Код товара: 151216
23 992 руб.
29 990 руб.-20%
Нашли дешевле?
Доставка
1 магазин, Идет расчет...
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
Новый Арбат, 15
Витринный образец
Интернет-магазин
Витринный образец
Это уцененный товар
Причина: Повреждена упаковка;
Потертости;
Неполная комплектация (нет документации, нет адаптера для мини-пластинок 45об/мин)
Новый товар
Проигрыватель виниловых дисков со встроенным фонокорректором RIAA и функцией Bluetooth подключения, с антирезонансной конструкцией тонарма и встроенным аналого-цифровым преобразователем (ADC), позволяющим «записать» пластинки на ПК в формате WAV 16 бит/44.1 кГц.
  • антирезонансный тонарм со звукоснимателем Audio-Technica AT-VM95E;
  • встроенный Bluetooth;
  • клемма заземления на корпусе;
  • малошумящий серводвигатель постоянного тока;
  • встроенный фонокорректор (отключаемый);
  • алюминиевый литой опорный диск;
  • функция автостопа;
  • USB выход для оцифровывания винила.
В модельном ряду проигрывателей винила российского бренда PREMIERA пополнение – модель Delta, которая является дальнейшим развитием PREMIERA ECO.
DELTA – модель более высокого уровня, она оснащается антирезонансным тонармом, головкой Audio-Technica AT-VM95E, а кроме того имеет отдельную клемму заземления на корпусе. Приятным подарком для тех, кто хочет перевести аналоговые записи в цифровой формат, является порт USB, позволяющий записывать аудиосигнал в WAV в формате 16 бит/44,1 кГц с помощью компьютера.
Сохранены все полезные опции предшественника – пылезащитная крышка, малошумящий мотор, встроенный MM-фонокорректор, Bluetooth-передатчик, а в комплекте теперь идет специальный высококачественный межблочный кабель с отдельным заземляющим контактом для подключения к усилителю или внешнему фонокорректору. Новый виниловый проигрыватель PREMIERA Delta выпускается в стильной матовой отделке черного или белого цвета – идеальное сочетание для любого интерьера.
  • проигрыватель винила;
  • звукосниматель Audio-Technica AT-VM95E;
  • пылезащитная крышка;
  • межблочный кабель;
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca,
usb
Словарь терминов
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
Материал тонарма
металл
Межблочный кабель
съемный
Словарь терминов
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Словарь терминов
5.1
МДФ
white
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
j-образный
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
