Комплект
Premiera DELTA + Magnat Monitor Active 2000
Код товара: 144890
Premiera DELTA
Проигрыватель виниловых дисков со встроенным фонокорректором RIAA и функцией Bluetooth подключения, с антирезонансной конструкцией тонарма и встроенным аналого-цифровым преобразователем (ADC), позволяющим «записать» пластинки на ПК в формате WAV 16 бит/44.1 кГц.
  • антирезонансный тонарм со звукоснимателем Audio-Technica AT-VM95E;
  • встроенный Bluetooth;
  • клемма заземления на корпусе;
  • малошумящий серводвигатель постоянного тока;
  • встроенный фонокорректор (отключаемый);
  • алюминиевый литой опорный диск;
  • функция автостопа;
  • USB выход для оцифровывания винила.
В модельном ряду проигрывателей винила российского бренда PREMIERA пополнение – модель Delta, которая является дальнейшим развитием PREMIERA ECO.
DELTA – модель более высокого уровня, она оснащается антирезонансным тонармом, головкой Audio-Technica AT-VM95E, а кроме того имеет отдельную клемму заземления на корпусе. Приятным подарком для тех, кто хочет перевести аналоговые записи в цифровой формат, является порт USB, позволяющий записывать аудиосигнал в WAV в формате 16 бит/44,1 кГц с помощью компьютера.
Сохранены все полезные опции предшественника – пылезащитная крышка, малошумящий мотор, встроенный MM-фонокорректор, Bluetooth-передатчик, а в комплекте теперь идет специальный высококачественный межблочный кабель с отдельным заземляющим контактом для подключения к усилителю или внешнему фонокорректору. Новый виниловый проигрыватель PREMIERA Delta выпускается в стильной матовой отделке черного или белого цвета – идеальное сочетание для любого интерьера.
  • проигрыватель винила;
  • звукосниматель Audio-Technica AT-VM95E;
  • пылезащитная крышка;
  • межблочный кабель;
Magnat Monitor Active 2000 - активная полочная акустика. Monitor Active 2000 сочетает в себе компактные размеры с великолепным звуком и активными технологиями. Интегрированная электронная система принимает сигналы Bluetooth и оснащена цифровыми и аналоговыми входами.
  • активная двухполосная акустика;
  • Bluetooth 4.1;
  • поддержка aptX;
  • частота дискретизации: 24 бит/192 кГц;
  • разъемы: RCA, 3.5 мм;
  • светодиодный индикатор состояния на передней панели колонки;
  • регуляторы громкости и выбора входа на задней панели правого динамика;
  • модуль усилителя класса D с мощностью 2 x 35 Вт;
  • твитер с дюймовым куполом;
  • частотный диапазон: 38 - 40000 Гц;
  • размер ВЧ динамика: 25.4 мм;
  • размер НЧ динамика: 127 мм;
  • оптический цифровой вход для прямого подключения цифровых аудиоустройств;
  • аналоговый стереовход (Cinch R / L) с переключаемым фонокорректором для прямого подключения проигрывателя с магнитной системой (MM).
Этот комплект из двух АС со встроенным усилением не потребует дополнительного оборудования — нужен только источник с проводным или беспроводным подключением.
Акустика Active 2000 получила 25-мм твитер с ферритовым магнитом и 125-мм СЧ/НЧ-излучатель и специальным прочным покрытием. В ведущей колонке стоят два усилителя мощности по 35 Вт и общий предусилитель.
Также проигрыватель виниловых пластинок со звукоснимателем MM может быть подключен непосредственно ко входу RCA - при этом дополнительный фонокорректор не требуется. Пульт дистанционного управления используется для выбора входа и регулировки громкости.
Мощность усилителя 2 x 35 Вт (максимальная мощность 2 x 70 Вт) гарантирует впечатляющие динамические характеристики. Активная технология также позволяет Monitor Active 2000 работать в впечатляющем частотном диапазоне от 38 до 40 000 Гц.
Модель может принимать сигнал через Bluetooth 4.1, оптический разъем (встроенный ЦАП поддерживает качество до 24 бит/192 кГц), классический RCA с режимами Line/Phono (только для вертушек с MM-головками) и AUX. Выбор источника возможен как с пульта, так и с помощью переключателя на самой колонке.
Словарь терминов
5.1
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca,
usb
Словарь терминов
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
МДФ
Материал тонарма
металл
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
j-образный
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
