Проигрыватель винила Premiera DELTA Black
22 отзыва
25 800 руб.
Код товара: 144002
Услуги
  • Экспресс настройка и замена звукоснимателя
    8 000 руб.
Выберите желаемые услуги
8 000 руб.
Экспресс-настройка проигрывателя винила включает три базовых этапа: аккуратную замену звукоснимателя, точную балансировку тонарма и бережную очистку опорного подшипника.
Замена звукоснимателя обычно производится при износе иглы. После замены снизится уровень шума и искажений, звук станет чище и точнее. Также, с новым картриджем, пластинки будут меньше подвергаться механическому воздействию, а значит, износу. Кроме того, заменить звукосниматель (даже новый) можно на более качественный и продвинутый, что улучшит звучание и раскроет по-новому потенциал вашего винилового сетапа.
Балансировка тонарма необходима для того, чтобы игла картриджа плавно двигалась по звуковой дорожке с точно рекомендованной силой. Это предотвращает повреждение виниловой пластинки, сводит к минимуму искажения звука и обеспечивает долговечность самой иглы.
Чистка опорного подшипника критически важна для предотвращения износа деталей и стабилизации скорости вращения, а также снижения уровня механического шума, который может передаваться на иглу звукоснимателя и негативно влиять на звучание.
Услуга оказывается на дому. В цену услуги включена стоимость выезда в пределах МКАД.
Hi-Fi стереопроигрыватель виниловых дисков с двумя скоростями вращения (33 и 45 оборотов в минуту), съемным алюминиевым опорным диском, встроенным ММ-фонокорректором, Bluetooth-модулем, портом USB-B и аналого-цифровым преобразователем, комплектуется ММ-картриджем Audio Technica VM95E (или иным одноклассным картриджем), соединительным кабелем класса Hi-Fi и прозрачной защитной крышкой.
  • антирезонансный тонарм со звукоснимателем Audio-Technica AT-VM95E;
  • встроенный Bluetooth;
  • клемма заземления на корпусе;
  • малошумящий серводвигатель постоянного тока;
  • встроенный фонокорректор (отключаемый);
  • алюминиевый литой опорный диск;
  • функция автостопа;
  • USB выход для оцифровывания винила.
Premiera DELTA - современный Hi-Fi стереопроигрыватель виниловых дисков со встроенным MM-фонокорректором, Bluetooth, с двумя скоростями вращения (33 и 45 оборотов в минуту) и выходом USB для оцифровки воспроизводимого сигнала.
Лаконичный и функциональный дизайн
Проигрыватель обладает узнаваемым дизайном присущий всем устройствам Premiera. У проигрывателя классическая конструкция со сплошным полноразмерным основанием из материала с высокими антирезонансными характеристиками, съемный литой алюминиевый опорный диск и 9-дюймовый тонарм с удобными регулировками прижимной силы и анти-скейтинга. Вращение опорного диска обеспечивает с помощью пассикового привода бесшумный серводвигатель постоянного тока с DC-схемой стабилизации скорости вращения. DELTA комплектуется ММ-картриджем Audio Technica AT-95E с эллиптической заточкой иглы. От пыли проигрыватель защищает прозрачная крышка, что нечасто встречается и на более дорогих моделях.
Premiera DELTA - виниловый проигрыватель c Bluetooth
Особенностями DELTA являются: отключаемый фонокорректор, Bluetooth-модуль, позволяющий передавать цифровой сигнал на различные совместимые устройства и цифро-аналоговый преобразователь для оцифровки воспроизводимого аналогового сигнала в WAV 16 бит/44,1 кГц.
Premiera DELTA - классический проигрыватель виниловых дисков в современном техническом исполнении, с прекрасным звучанием и, главное, с ценой, которую вряд ли предложат ближайшие конкуренты.
  • проигрыватель винила;
  • звукосниматель Audio-Technica AT-VM95E;
  • пылезащитная крышка;
  • межблочный кабель;
Premiera
Встроенный фонокорректор
Интерфейс подключения
rca ,
usb
bluetooth
МДФ
Материал тонарма
металл
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
45 , 33
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
j-образный
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Отзывы 22
Фотографии пользователей
ВА
Владислав из Санкт-Петербург26.09.2026
Отличный проигрыватель. Качественные материалы, понятный звук. Легкая настройка
Владислав из Санкт-Петербург25.09.2026
ГТ
Глеб Титов из Хабаровск13.09.2026
0.5
Это мой первый опыт с проигрывателями винила,  очень сильно разочарован в премьере.
приехал со сбитой заводской настройкой  антискейтинга, внутри проигрывателя.(как я понял, у многих такая же проблема)
Так же при распаковке была замечена коцка.
Из за заводского дефекта пришлось отправлять на гарантийный ремонт(с хабаровска по сдэку стоимость отправки 5к)
Крайне не рекомендую данный проигрыватель
АК
Алексей из Москва10.09.2026
Спасибо менеджерам на Дмитровской, подобрали отличный проигрыватель по вменяемой цене. Сам аппарат очень стильный, имеет тонкую настройку регулировками прижимной силы и анти-скейтинга - быстро разобрался, блютус и фонокорректор отключаемый. Провода в комплекте - жить можно... с отдельной землей под выносной ФК. Автостоп. Очень достойный звукосниматель - в целом доволен, кроме ценой пластинок, ну куда без этого )) 30 лет не пользовался винилом и опять потянуло на старое... Нужна интересная аккустика - как по мне клипш или Magnat Monitor Active 2000 или Wharfedale Diamond - пока выбираю. Это если не что-то серьезное собирать естественно, а так винилом побаловаться. Удачного выбора.
(на основании 22 отзывов)
      91%
      5%
      5%
    22 отзыва
    25 800 руб.
