PREMIERA D8PA – 8 независимых каналов усиления работают в классе D с использованием широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Питание каждой пары каналов обеспечивает отдельный внутренний блок питания. Блоков питания всего четыре. Это техническое решение обеспечивает усилителю высокий КПД (около 90 %), исключительную линейность АЧХ, минимальный уровень нелинейных искажений и стабильную выходную мощность, даже при максимальной нагрузке на все 8 каналов одновременно.
К PREMIERA D8PA можно подключить до 8 источников сигнала, Для этого предусмотрены 8 входов XLR и 8 входов RCA. Управление усилителем интуитивно понятно. Для включения достаточно нажать единственную кнопку на лицевой панели (ON/STANDBY) со встроенным светодиодным индикатором. Особенность управления — поддержка автоматического включения и выключения через триггерные вход и выход (12 В). Это позволяет синхронизировать работу D8PA с AV-процессором или ресивером без необходимости ручного управления.
Усилитель также позволяет подключать акустические системы с сопротивлением от 4 до 16 Ом. Для этого на задней панели предусмотрены 8 пар акустических клемм.
PREMIERA D8PA - это инженерное решение профессионального уровня со звуком высокого класса и доступной ценой, которую вряд ли смогут предложить даже известные конкуренты.
- усилитель мощности;
- кабель питания;
