Интегральный усилитель Premiera D1 Silver
26 522 руб.
Код товара: 198299
В наличии в 2 магазинах
  • ЦАП ES9018K2M Sabre с 32-битной архитектурой HyperStream
  • встроенный Bluetooth-модуль
  • ММ-фонокорректор
  • HDMI ARC
  • усиление  в классе D с использованием широтно-импульсной модуляции (ШИМ)
  • демпинг-фактор: > 115 / 8 Ом / 50 Гц
PREMIERA D1 — это интегральный стереоусилитель с широкими дополнительными функциями. В сочетании с акустическими системами он позволяет собрать полноценный готовый аудиокомплект.
Интегральный усилитель D1 работает в классе D, выдает 101 Вт выходной мощности на канал при нагрузке 4 Ом и предназначен для использования в домашних или профессиональных стереосистемах. В дополнение к традиционным функциям интегрального усилителя D1 оснащен фонокорректором, входом HDMI ARC, ЦАП и Bluetooth, что позволяет использовать его с почти любыми источниками входного сигнала
Конструкция модели отличается продуманной компоновкой и выполнена в классическом дизайне D-серии PREMIERA. На лицевой панели устройства расположены информативный дисплей, две универсальные ручки управления и разъем для подключения наушников. На дисплей выводится вся необходимая информация: пункты меню и настройки, выбранный источник входного сигнала и установленный уровень громкости.
Левая ручка управления отвечает за перевод устройства в режим ожидания и обратно, а также за выбор источника входного сигнала. Правый энкодер управляет регулировкой громкости, аттенюацией звука и отвечает за навигацию по пунктам меню. Интуитивно-понятное меню настроек позволяет выбрать нужный источник воспроизведения, включить тонкомпенсацию, настроить тембрблок, управлять автоматическим переходом в режим ожидания, регулировать уровень подсветки кнопок и дисплея, узнать информацию об устройстве, провести обновление ПО и, при необходимости, вернуться к заводским установкам.
Цифровая начинка
Цифровая начинка
Цифровая часть PREMIERA D1 построена на высококлассной микросхеме ES9018K2M Sabre с 32-битной архитектурой HyperStream (разработка ESS Technology Inc). К усилителю PREMIERA D1 можно подключить до 8 источников сигнала. За это отвечают следующие входы: встроенный Bluetooth-модуль на базе 32-битного RISC-ядра с поддержкой BR/EDR, два аналоговых линейных стереовхода (RCA), вход RCA для ММ-фонокорректора, цифровые оптический и коаксиальный входы, HDMI ARC, а также вход USB для флэш-накопителей.
Усиление в классе D
Усиление в классе D
Выходные каскады PREMIERA D1 работают в классе D с использованием широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Такое техническое решение обеспечивает компактному усилителю высокий КПД (около 90 %), исключительную линейность АЧХ при воспроизведении широкого диапазона частот и низкий уровень искажений.
PREMIERA D1 — это современный компактный интегральный усилитель с оригинальным дизайном и широким набором функций, созданный по самым современным технологиям, с доступной ценой, которую вряд ли смогут предложить даже именитые конкуренты и звуком высокого класса!
  • интегральный стереоусилитель;
  • пульт ду;
Premiera
101
Встроенный ЦАП
Coaxial ,
Optical
, HDMI , RCA
клеммы , RCA
Выход для наушников
Тип фонокорректора
MM
Схемотехника
дискретный
Предусилитель
35
Пульт ДУ
Микросхема ЦАП
ES9018K2M
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
90
Частота дискретизации, кГц
192
Россия
Premiera D1 Silver
26 522 руб.
