Интегральный усилитель
Premiera CI-2100
    Premiera CI-2100 – стриминговый стерео усилитель с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth 5.0 – является современным универсальным воспроизводящим устройством. CI-2100 дает возможность слушать музыку высокого качества с внешних источников (например, с LP-проигрывателя), со смартфона, NAS-сервера и таких потоковых сервисов, как Qobuz, Tidal, Napster, Deezer, Spotify, TuneIn с помощью специального приложения или с помощью AirPlay2, Bluetooth, LinkPlay и пр.
    • ручка универсального енкодера на лицевой панели;
    • поддержка входов WiFi: 2.4G / 5G и Bluetooth 5.0;
    • поддержка мультирумных систем: LinkPlay;
    • поддержка Airplay2;
    • собственное приложение (OS/Android);
    • пульт дистанционного управления.
    Сочетание нескольких устройств CI-2100 позволяет создать мультирумную аудиосистему. В качестве цифроаналогового преобразователя используется хорошо известный аудиофилам PCM5121 от Texas Instruments с максимальным разрешением 32 бит / 384 кГц, малыми шумами и искажениями. Плоский экранированный модуль — фонокорректор. Под алюминиевым теплоотводом установлен чип TDA7498E — импульсный усилитель мощности класса Hi-Fi.
    Питается CI-2100 от внешнего адаптера, для обеспечения заявленной выходной мощности ему требуется 32 В постоянного напряжения при токе 5 А. Конструкция CI-2100 допускает использование различных способов управления устройством в зависимости от условий и вариантов его эксплуатации.
    • усилитель;
    • пульт ду;
    • Встроенный ЦАП
      Optical
      , Coaxial,
      , RCA
      RCA, клеммы
    • Схемотехника
      операционный
    • Wi-Fi
    • Пульт ДУ
    • Микросхема ЦАП
      PCM5121
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      95
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    Premiera CI-2100
