Усилитель мощности Premiera CH2 21300 Black
159 800 руб.
Код товара: 194704
В наличии в 1 магазине
  • класс усиления: H
  • номинальная выходная мощность: 2 x 1300 Вт (8 Ом)
  • демпинг-фактор: 600
  • режимы подключения: стерео, мостовой, параллельное подключение
  • 2 х XLR - аналоговые (сквозной выход)
Premiera CH2 21300B – мощный двухканальный конфигурируемый усилитель мощности класса H с выходной мощностью 1300 Вт на канал при нагрузке 8 Ом предназначен для использования в профессиональных и домашних системах домашнего кинотеатра и в аудиосистемах в качестве оконечного усилителя.
Усилитель оборудован балансными линейными входами, выходами и акустическими разъемами Speakon, которые применяются при высокой выходной мощности.
Premiera CH2 21300B можно использовать в различных режимах усиления (конфигурациях):
  • мостовой режим (один канал усиления, суммируются два входа акустических систем с регулировкой громкости по первому каналу);
  • стерео (два отдельных канала усиления с независимой регулировкой громкости);
  • параллельный режим (на оба канала подается один и тот же сигнал с источника, подключенного к первому каналу с независимой регулировкой громкости).
Конструкция CH2 21300B разработана для надежной работы в профессиональных инсталляциях и имеет несколько систем защиты - систему «плавного пуска» для включения сетевого питания, защиту акустических систем от пусковых скачков тока с помощью реле задержки и ограничитель пускового тока – защиту от скачков напряжения.
Premiera CH2 21300B - усилитель мощности профессионального уровня с современными технологиями, удобным управлением, с великолепным звуком и, главное, с ценой, которую вряд ли предложат ближайшие конкуренты.
Этот усилитель — выбор тех, кто понимает: настоящий кинематографический звук начинается с безупречного усиления. CH2 21300B раскроет весь потенциал вашей акустики, будь то мощные рупорные системы домашнего кинотеатра или профессиональный мониторинг. И все это — по цене, которая делает профессиональное качество доступным для истинных ценителей подлинного звука.
  • усилитель;
Premiera
1300
, Speakon
Схемотехника
дискретный
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Соотношение сигнал/шум, дБ
110
Россия
159 800 руб.
