New
Проигрыватель винила
Premiera ALFA
1 отзыв
44 800 руб.
Premiera ALFA – разработанный в России высококачественный Hi-Fi стереопроигрыватель виниловых дисков со встроенным MM-фонокорректором и с двумя скоростями вращения (33 и 45 оборотов в минуту) предназначен для использования в домашних стереоситемах.
  • мотор: серводвигатель постоянного тока;
  • встроенный фонокорректор ММ;
  • звукосниматель Audio Technica AT-95E или аналог;
  • опорный диск: алюминиевый литой.
ALFA имеет лаконичный и функциональный дизайн, присущий всем устройствам Primiera. В конструкции проигрывателя почти исключительно используются металлические элементы – виброустойчивый стол из алюминия с пружинной развязкой от алюминиевой рамы корпуса, съемный литой алюминиевый опорный диск, цельные алюминиевые конусные ножки-опоры, 9-дюймовый тонарм из тонкого алюминия с удобными регулировками прижимной силы и анти-скейтинга.
 Вращение опорного диска обеспечивает бесшумный серводвигатель постоянного тока с помощью пассикового привода. ALFA комплектуется ММ-картриджем Audio Technica AT-95E с эллиптической заточкой иглы. Скорость оборотов переключается регулятором, выполняющим и функцию выключателя питания. Стол проигрывателя накрыт прозрачной пылезащитной крышкой, что нечасто встречается и на более дорогих моделях.
Особенностями ALFA являются: внешний трансформаторный блок питания, отключаемый фонокорректор и возможность подключения через порт USB-B к персональному компьютеру для оцифровки винила в формате WAV.
Premiera ALFA - классический проигрыватель виниловых дисков в стильном современном исполнении, с прекрасным звучанием и, главное, с ценой, которую вряд ли предложат ближайшие конкуренты.
  • проигрыватель винила со звукоснимателем;
  • пылезащитная крышка;
  • блок питания;
  • Встроенный фонокорректор
  • Интерфейс подключения
    rca
  • Материал тонарма
  • Межблочный кабель
    съемный
  • Скорость воспроизведения
    33, 45
  • Тип звукоснимателя
    MM
  • Тип привода
    пассиковый
  • Тип тонарма
    j-образный
  • Тип фонокорректора
    MM
  • Тип шелла
    съемный
  • Управление
    ручное
    Россия
Отзывы 1
Артём из Москва27.02.2025
3.5
Недавно приобрёл эту новинку. Интересный аппарат, с хорошим выходом даже без внешнего фонокорректора. Из минуса отметил бы, только первоначальную сборку и калибровку тонарма, инструкция вводит в заблуждение и проще всего сделать со снятым опорным диском. Второй момент это лифт он не выполняет свою функцию, потому короче чем надо(в полностью выдвинутом положении), может это брак, но обзоров на устройство нет и не посмотришь как оно должно быть.
(на основании 1 отзывов)
    Premiera ALFA
    1 отзыв
    44 800 руб.
