Кабель Powergrip PowerCord EUR IEC-C19 4m
8 490 руб.
Код товара: 197928
  • проводники сечение 3 х 3,3 мм, бескислородная медь
  • сечение 12 AWG
  • ток 16А
  • штекеры Schuko, IEC-C19
Powergrip PowerCord EUR 16A — это высококлассный силовой кабель, предназначенный для подключения сетевых консолей (фильтров-распределителей) POWERGRIP YG-1 и POWERGRIP YG-2 этой компании , но может использоваться и с другим совместимым оборудованием. Кабель питания выполнен из отборных материалов и рассчитан на повышенный рабочий ток, что позволяет использовать его мощным AV-оборудованием.
Длина кабеля Powergrip PowerCord EUR 16A составляет 2 метра, что обеспечивает удобство в использовании. Соединитель состоит из трех проводников сечением 12 AWG (3,3 мм²), поэтому способен передавать ток до 16 Ампер при напряжении сети 220 В. Такой запас по току позволяет обеспечить стабильную работу системы при значительных пиковых нагрузках, которые часто возникают при использовании современных аудио/видеоустройств. Проводники в кабеле изготовлены из бескислородной меди высокой степени очистки, благодаря чему достигаются минимальные потери энергии, POWERGRIP 16A оснащен высококлассными разъемами Schuko и IEC-C19, которые обеспечивают надежное подключение к розетками и обладают значительной долговечностью.
Если качество электрического кабеля для одного компонента в конечном счете будет влиять только на его работу, то от соединителя для сетевого фильтра-распределителя будет зависеть работа всей AV-системы. Именно поэтому к выбору такого кабеля нужно подойти очень внимательно. Критически важным здесь является допустимый рабочий ток кабеля, так как в системе могут одновременно работать такие энергоемкие компоненты, как многоканальные AV-ресиверы или усилители, видеопроекторы. Все это предъявляет повышенные требования к параметрам электрического кабеля, предназначенного для подключения такого сетевого фильтра-распределителя к розетке.
Соединитель Powergrip PowerCord EUR 16A отвечает самым строгим международным стандартам по электробезопасности и обладает значительной долговечностью. Хорошее сочетание качества и цены и гибкость в использовании делают данную модель хорошим выбором при комплектации самых различных AV-систем.
  • силовой кабель.
Powergrip
ПВХ
Материал проводника
медь
IEC C19
Schuko
IEC C19
Schuko
Сечение провода, мм
3.3
8 490 руб.
