Сабвуфер
Polk Audio HTS 10 Black
65 990 руб.
    Активный сабвуфер Polk Audio HTS SUB 10 имеет приятный дизайн и качественную внешнюю отделку, которые обеспечивают ему хорошую интеграцию в жилой интерьер. Аппарат имеет сравнительно небольшие размеры, а благодаря скругленным углам корпуса выглядит даже еще более компактным, чем есть на самом деле. Черное матовое покрытие Polk Audio HTS SUB 10 можно мыть, что упрощает уход и позволяет надолго сохранять его привлекательный внешний вид.
    • оснащен фирменным 10-дюймовым низкочастотным динамиком Dynamic Balance;
    • модель с 10-дюймовым динамиком получила встроенный усилитель мощностью 200 Вт;
    • фирменный фазоинвертор PowerPort, направленный в пол;
    • мощный и очень чистый звук;
    • на задней панели находится разъем LFE и линейный вход (RCA);
    • корпус выполнен из MDF;
    • конструкция снижает вибрации и внутренние стоячие волны.
    Сабвуфер оснащен фирменным 10-дюймовым низкочастотным динамиком Dynamic Balance. Басовик оснащен полипропиленовым диффузором, а конструкция его магнитной системы оптимизирована методом компьютерного моделирования. НЧ-динамик расположен на передней панели и полностью закрыт съемной защитной сеткой. Она устанавливается вровень с боковыми стенками, благодаря чему Polk Audio HTS SUB 10 выглядит очень аккуратно. Интересным штрихом в дизайне сабвуфера является металлический логотип в углу передней панели, который всегда остается на виду – и когда защитная сетка надета, и без нее.
    Еще одно запатентованное конструктивное решение в Polk Audio HTS SUB 10 – направленный в пол фазоинвертор Power Port. Он отличается высокой эффективностью и отсутствием акустических шумов и резонансов, а для его нормальной работы в нижней части корпуса Polk Audio HTS SUB 10 предусмотрена специальная ниша. В ней, напротив отверстия фазоинвертора установлен направленный вверх акустический рассекатель специальной формы, который выравнивает распространение низких частот в комнате прослушивания. Сабвуфер оснащен высококлассным усилителем класса D, который развивает мощность 200 Вт и точно согласован с динамиком.
    Polk Audio HTS SUB 10 оснащен стандартным набором настроек, в который входят регуляторы громкости и частоты настройки входного фильтра, а также переключатель абсолютной фазы. Сигнал может быть подан на стандартный линейный вход или на вход LFE – в последнем случае фильтр сабвуфера не используется и вся обработка производится в процессоре окружающего звучания. Также аппарат имеет триггерный вход для дистанционного управления включением.
    • сабвуфер;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      254
      180
      МДФ
    • Мощность, Вт
      200
    • Расположение фазоинвертора
      снизу
    • Способ подключения
      rca
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
      США
    65 990 руб.
